[Carminat Navigation Informé 1] [tutorial]Video/photo/PC sur écran carminat
1234>
L'écran carminat, moyennant le montage de l'interface ad-hoc permet d'afficher de la video, des photos (pour visionner les photos de votre APN), voire l'écran de votre PC ( fô de bons yeux!!!)
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1814.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1807.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1818.JPG
Le systeme multimedia maison embarqué (video, MP3), look "OEM", bien sur...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1817.JPG
Outlook...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1796.JPG
La piscine...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1821.JPG
L'interface utilisée dans ce premier tutorial est l'interface de connex-de, voir http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=258410#258410
dans cette boutique http://stores.ebay.fr/Conexx-der-Car-Multimedia-Shop
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMAGE_00005.jpg
C'est une interface Ntsc*. son prix est de 169 euros, plus les frais (12euros)
Elle est composée de 2 éleménts: l'interface proprement dit, qui s'intercale entre l'écran et le lecteur de navigation, et un convertisseur, ici, NTSC. Tel quelle, cela fonctionne avec un PC équipé d'une sortie Video Cinch, un lecteur de DVD avec option NTSC. Si on veut travailler en PAL complet, il faut se procurer le convrtisseur PAL chez goyonahttp://www.goyona.com/SIGNAL.htm#car1 (159 à 199 euros, suivant que l'on veut 1 ou deux entrée complémentaires)
Le tutorial qui suit correspond à l'installation dans un Espace.
L'emplacement des lecteurs de navigation pour les autres véhicules se trouve à la fin du tutorial.
*NTSC:Never The Same Color: norme de diffusion video Américaine
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.schemafinal.jpg
On commence par démonter l'unité de navigation, qui est relièe à l'écran.
Un cable recourbé dans les 2x2 trous en façade, et le boitier se tire -relativement- facilement.
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1780.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1781.JPG
on réalise les branchements de l'interface carminat V-IN: on ne peut pas se tromper, il y a un male et un femelle.
le connecteur venant de l'écran se branche sur l'interface.
On branche ensuite le cable de l'interface sur l'unité de navigation.
On va ensuite dégager le bas de la boite
à gants, pour acceder aux cabels qui descendent de l'interface...Il s'agit de rondelles à enlever.
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1782-bis.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1783.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1784.JPG
L'interface V-in, les deux cables videos et le cable qui va vers le convertisseur vont se loger facilement sur la gauche
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1784-bis.JPG
On fait redescendre le cable qui va vers le convertisseur...
On remontera, une fois les test réalisés, le convertisseur dans le petit logement, que l'on sentira sous la main, situe audessus du cache en feutre, à gauche.
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1785.JPG
Il faut maintenant envoyer les fils de l'interrupteur et les fils d'alimentation dans la console.
Pour cela, on aura préalablement déclipsé la console, (pression vers le haut à l'arrière)
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1792bis.JPG
et fait passer un passe fil (j'ai utilisé une tige de soudure, suffisamment rigide mais souple), et je l'ai fait passer jusque là...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1786.JPG
VOila, on tire, et comme au bout du passe file on a scotché l'interrupteur et les deux fils d'alim, on a aisi fait passer l'ensemble de sous le vide-poche à l'interieur de la console centrale...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1788.JPG
L'alimentation du boitier d'interface se fait par la prise accessoire à l'arrière de la console. On se repique (ici via un domino, mais on peut ustiliser des connections plus professionnelles...)
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1789.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1791bis.JPG
L'alimentation étant branchée, on maintenant s'occuper de remonter le convertissuer dans son logement, remettre les rondelles, et faire passer le cable video préalamblement branché dans le convertiseeur vers l'arrière:
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1809bis.JPG
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1808.JPG
Maintenant, on va remplacer l'interrupteur livré, qui est moche et difficile à integrer par un interrupteur à 2 euros, acheté chez leclerc au rayon Auto, qui va s'insérer à la plce de l'allume cigare, terminant ainsiil'intégration de façon tres propre...
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.IMG_1812.JPG
Voila c'est fini, une entrée video existe maintenant sur l'écran du carminat.::yeah_009::
Le switch permet de basculer l'écran du carminat entre le GPS et l'entrée video.
Emplacement des lceteurs de nav sur les autres véhicules
Clio
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.clio.jpg
Megane
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.megane.jpg
Scenic
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.scenic.jpg
MeganeII, Aventime,ScenicII
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.meganeavanscen2.jpg
Velsatis
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.velsatis.jpg
Traffic
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/alicecat.traffic.jpg :lol:
ESPACE IV Privilege 2.2 Dci Gris eclipse (gris commun :lol: donc...) Toit ouvrant (pour le Waf)*
Audio CABASSE Grand Auditorium
Carminat 16/9 informé
*Wife acceptance factor
Message Dim 19 Fev, 2006 20:02
Merci alicecat !!!
Super tuto...je le rajoute au métatopic laguna/Carminat ;-)
Chichi1er...
PS : Rajout en rappel des boitiers et de leur coût : 380 € au total
alicecat : http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=258410#258410 a écrit:
Voila, j'ai sauté le pas. L'interface de connex-video.de comporte 2 boitiers. J'ai mis un paquet de lucky strike pour que vous puissiez vous rentdre compte de la taille. J'ai été surpris, je voyais les boitiers plus grands. Je monte tout ça ce week-end. Le prix: 181 euros (dont 12euros de frais postaux). Paiement par virement bancaire international. Pas de PayPal, pas de CB....
http://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Anonymous.IMAGE_800x600.jpg
Bon, ben maitenant n'a plus qu'a acheter le boitier PAL chez Goyonax. (ben oui, le seul truc utile, dans l'ensemble Connexe, c'est le petit boitier Carminat V-IN. Le boitier noir, c'est l'interface NTSC. La meme interface, mais en PAL c'est chez goyonax que ca s'achète...
CAR-2 CONVERTISSEUR COMPOSITE vers RGBS ou RGSB pour voiture video to Y/CY/C
Mais goyonax ne vend pas le petit boitier qui fait l'interface avec les connecteurs speciaux carminat....Le boitier goyonax Pal, Ca vous f'ra 199 euros en plus...Et avec ça, je vous met quoi, mon bon monsieur?
::yeah_004::
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 80Mkm (03/15->...) - Laguna III estate GT205ch - 04/09 (06/16->...)
Ex Laguna II Estate 2.2 dCi Initiale - 04/02 - 106Mkm (08/03 -> 06/11) - Ex E91 330xda Luxe - 06/06 - 137Mkm (03/12 -> 01/14)
Ex Xsara 1.4i SX Pack Clim - 08/00 - 93Mkm (08/06 -> 04/14) - Ex Polo 9n3 1.4tdi 80ch Confortline - 06/07 - 102Mkm (03/14 -> 04/15)
Ex Xsara Picasso 1.6i16v Exclusive - 08/06 - 100Mkm (09/13 -> 07/16) - Ex Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 148Mkm (01/06->10/19)
Merci Alicecat, je suis super content de savoir que l'on peut mettre de la video sur l'ecran du GPS.
Sais-tu où l'on peut se faire installer ce système? Je ne me sent pas du tout de le faire moi-même!
Comment le son est-il diffusé dans le cas d'une lecture de DVD par exemple?
Dernière question au sujet de carminat, Y a t-il moyen d'etre avertis des radars fixes?
Merci d'avance
Grand espace 2.2dci Initiale 150 ch Gris Eclipse qui succede au privilege 150ch vert amende qui succedait à l'Expression 150ch bleu orage qui succedait au The Race 130ch gris pluton!!!
Demain,.....j'arrête!
finalement, je continue lol
Message Lun 20 Fev, 2006 18:02
énorme très beau travail bravo :shock: :D
davidisa
Félicitations :shock:
David
A part Alicecat's Garage, :lol: , je ne sais pas. Ce n'est vraimment pas compliqué, par ailleurs. Le seul grand moment de solitude, c'est lorsque que l'on déclipe la console par l'arrière, et que cela craquotte de partout!.
C'est tout simple, on injecte le son dans le Cabasse, grace au tutorial de Loicg (comme pour injecter le son d'un MP3)
Merci d'avance
Nan. et d'ailleurs, même dans le nouveauCarminat Navigation et Communication, on ne peut rentrer que 100 Poi -point of interest- en tout (Plus de mille radars fixes en france).
Where is alicecat's garage??? Je veux bien prendre RDV pour une telle installation! Je ne suis vraiment pas suffisament bricoleur pour m'y risquer seul
Autre question: j'ai compris que tu faisais passer le son dans le cabasse (je n'ai pas encore lu le tuto), je suppose que tu le fais en te connectant sur la sortie auxiliaire, mais pour brancher la source vidéo (lecteur de DVD par ex.) tu as installé une sortie RCA? ou autre? et a quel endroit se trouve t elle? (facilement accessible?)
MERCI BCP!!!!
MERCI BCP!!!!
Le son: un cable avec d'un coté 2 cinch et de l'autre un connecteur 4 points qui va dans le Cabasse à l'arrière
La video: un cable cinch/cinch video qui se branche dans l'interface. C'est le cable qui part de dessous la planche de bord et court sous le tapis le long de la console. J'aurais pu le faire passer DANS la console et le faire aboutir sur une prise intégré à l'arrière de la console.
Une install bien propre consisterai à faire aboutir le Son et la video dans la console, à l'arrière, sur des prises intégrées à la console.
Je ne l'ai pas fait, car je rend l'Espace IV fin mars (au bout de 3 ans) pour toucher le Phase 2, et je ne voulais pas faire des trous dans la console.
Quant à Alicecat's Garage, c'est à Cergy, en région parisienne....envoie moi un MP pour me décrire ce que tu veux et je verrai ce que je peux faire!
Merci beaucoup pour ce tuto. Beaucoup d'entres nous l'attendais !
kxr
Actuellement :
- Scenic 3 1.5 dci 110 CV Expression transformée en Bose édition par l'ancien propriétaire
- Audi A7 3.0 V6 TFSI Quattro Avus
Précédemment :
- Audi A4 3.0 V6 Quattro Pack Plus Tiptronic
- Laguna II 2.2 DCI Initiale, année 2003, rouge de feu.
Loïc
Message Mer 22 Fev, 2006 23:02
il manque plus que le tuner TNT à brancher dessus et j'achete.
BMW Serie 3 GT
Un simple tuner TV serait déjà très bien :lol:
Actuellement :
Précédemment :
Ca, ça me botte.
Mais il serait bien de pouvoir trouver le boitier V-IN tout seul.
J'ai commandé le module sur Ebay. La boutique ne prend pas les CB :(
Il faut que je leur fasse un virement de 188 Euros (169 Euros le module + 19 Euros de frais de port).
Actuellement :
Précédemment :
En fait, l'idéal absolu serait qu'un courageux puisse ouvrir le petit boitier carminat v-in pour voir ce qu'il a dans le ventre :mrgreen:
Alicecat, où es-tu ???
:mrgreen:
Actuellement :
Précédemment :
Message Lun 06 Mar, 2006 12:03
Colonel a écrit:
Ca, ça me botte.
Pourquoi que le V-in ? Tu ne pourrais brancher que du NTSC...ou alors en utilsant l'entrée VGA HD-15 ?
Est ce possible de rentrer du VGA HD-15 en ayant que le V-In ?
Chichi1er...
chichi1er a écrit:
Colonel a écrit:
Ca, ça me botte.
Chichi1er...
pourquoi que le V-IN? parce qu'apparemment c'est lui qui est capable d'envoyer le signal DB9 vers l'écran, et de switcher entre les entrées.
Je subodore que les boitiers PAL ou NTSC finissent par envoyer le même signal dans le DB9. Et que celui-ci n'est peut-être qu'un switch, sans composants compliqués.
L'idée serait de réaliser soi-même le V-IN, et d'acheter le boitier PAL.
Message Mar 07 Mar, 2006 09:03
C'est clair qu'aujourd'hui tu es obligé d'acheter le package " V-In + Convertisseur ntsc"
DB9 :?: ce sont les prises des ports COM...je pense que tu parlais des prises HD-15 (15 broches sur 3 rangs) des écrans.
Chichi1er...
Dernières news
