[Captur] Consommation électrique à l'arrêt
J'ai remarqué que mon Captur consomme environ 350mA à l'arrêt, ce qui vide lentement la batterie.
J'ai identifié un fusible dans le compartiment moteur qui permet de couper la consommation, mais je n'ai pas trouvé de doc des fusibles de ce compartiment.
Pour les fusibles en habitacle, seul celui de la radio permet de diminuer la consommation à 170mA lorsqu'il est retiré.
Comment identifier l'origine du problème plus précisément ?
Raphael
ta mesure est elle faite juste après l'arrêt ou plusieurs heures ?
certains calculateur restent allumés un certain temps.
ma mesure est effectivement faite juste après le branchement de la batterie
mais il doit quand même y avoir une consommation car ma batterie se décharge en une semaine
Message Dim 03 Jan, 2021 07:01
ta batterie peut aussi simplement être HS...
Dernières news
