Je cherche des avis sur un problème qui persiste malgré plusieurs interventions.
Je précise je suis pas mécano j'y connais pas grand chose.
Captur I de 2015 1.5 DCI90
Voici l'historique complet :
J'achète la voiture aux enchères, elle démarre pas très bien, je change les bougies de préchauffage, RAS ça démarre nickel.
MAIS à force je me dis qu'il y a un autre problème : à froid (tout premier démarrage de la journée) elle démarre du premier coup, mais broute pendant 30 secondes, avant que le régime se stabilise. Accompagné de fumée blanche à l'échappement et d'une bonne odeur de mazout.
(visiblement je suis pas le seul à remonter ce soucis, sans trouver de réponse..)
Passage à l'OBD je vois : P0380 (circuit allumage relais ou bougies)
Bizarre les bougies sont neuves... donc je change de relais de préchauffage : aucune amélioration. Moteur froid, ça déconne toujours.
Nous voilà donc aujourd'hui, 2 mois plus tard, je me dis que je vais aller recontroler mes bougies !
Résultat : 2 bougies mortes sur 4, bon certes j'avais pas pris de la marque, mais 3 mois pour défoncer des bougies je trouve ça fort.
Je remplace par 2 bougies bosch que j'avais en stock (fonctionnelles), et même problème à froid, ça déconne !
(Je précise aussi avoir fait un séjour à la montagne (-5 degrès) et la voiture a bien démarré au 1er coup mais tout de suite grosse perte de régime, elle a calé !)
Sinon une fois chaude, aucun problème de puissance ou du comportement.
Ce qui a déjà été fait sans résultat :
Vérification visuelle des fusibles 70A platine moteur → OK
Lecture OBD données live à froid :
Température liquide refroidissement : 22°C ✅
Température air admission : 25°C ✅
Débit air massique : 6,42 à 7,30 g/s
Pression absolue collecteur : 50 kPa ⚠️
Position papillon : 90% (probablement lecture inversée OBD générique)
Mes questions :
La pression collecteur à 50 kPa vous semble-t-elle anormale sur ce moteur ?
Le fait que 2 bougies soient mortes en 2 mois pointe-t-il vers un problème plus profond (injecteur qui fuit, compression faible) ou simplement vers des bougies de mauvaise qualité ?
Le P0380 peut-il être uniquement généré par 2 bougies défectueuses sur 4 ?
À 210 000 km faut-il suspecter l'EGR en parallèle ?
Merci d'avance pour vos retours 😊
