[Avantime] Casse turbo et moteur 2.2 Dci
Avantime 2.2 Dci Dynamique, 12/2002, 80 000 Km
:D Acheté d'occasion hors réseau Renault en Juin 2006, à 73500 Km. :D
Hier, 14 Septembre 2006, j'ai eu une perte de puissance et une légère fumée à l'échappement.
Le voyant " electronique + service" s'est allumé, j'ai continué jusqu'à l'aire de repos suivante.
Là, une fois au ralenti, le moteur s'est emballé à la première pression sur l'accélérateur et a continué à tourner à plein régime même une fois la clé retirée du contact, dans un gros panache de fumée.
Il s'est finalement coupé au bout de 30 secondes de plein régime ! :(
Selon le dépanneur, c'est le Turbo qui a avalé de l'huile et qui a fait de l'autocombustion.
Diagnostic provisoire : Turbo et moteur cassés :cry:
Mes questions :
Y a t il quelqu'un qui a obtenu une prise en charge de Renault dans ce cas là ?
Le pb est connu et pris en charge sur les 1.9 Dci, qu'en est il pour le 2.2 Dci ?
Merci de votre aide
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/tontonflip.Photo004.jpg
Heureux possesseur d'un Avantime 2.2 Dci
Les causes peuvent être multiples, y compris à cause d'un trop plein d'huile, ce qui semble peut être le cas en ce qui te concerne... qui a fait la dernière révision ?
Espace V INITIALE PARIS
Et à quel kilometrage, car si la revision date des 60 000kms, ce n'est pas ca, mais bel et bien le turbo...
La révision des 60 000 km a été faite chez Renault à Fréjus, en Fevrier 2006.
Le vendeur a peut être fait une vidange avant de la vendre, j'en doute.
En tous cas, pas d'intervention depuis Juin et depuis les 7000 dernier kilometres
Ben mon pauvre !!! ça dû être super impressionant !!!
C'est vraiment désolant..... :(
BMW 320i e36 1991 322000 km
Grand Espace 2.2 dci 130 Expression 2000 , 133000km
Donc ce n'est pas un trop plein d'huile... :|
:aw: Curieux, à moins qu'une casse de Turbo puisse provoquer ce phénomène, il faudrait que Morex ou Cotech passent dans le coin..
la casse turbo peut entrainer ce désagrément...
L'axe du turbo se dégrade, le palier ne tient plus son role de guidage et d'étanchéité, de l'huile entre dans le compresseur, et file jusqu'au moteur.
Autre cas possible dans une casse turbo (pas ici) : des ailettes se brisent, filent dans l'échangeur, arrivent (comment ?) à le traverser, et se retrouvent dans le moteur... bam
Grillé par totov :D
Totov spécialiste des turbocompresseurs :wink:
:shock: Bon, et avec tout ça, est ce que quelqu'un sait si Renault prend en charge ce genre de panne ? Parce que, moi, je flippe un peu, même avec une garantie qui me demande "que" 25% du montant, mon vaisseau, comme je l'ai surnommé, risque de me couter un peu cher... :hum2:
Quand on aime, on ne compte pas, paraît-il ! Et moi, l'Avantime, j'aime ... Ahhhhhhh, le pied !
Bref, merci aussi pour les réponses allant dans le sens de prises en charge connues, pour que je puisse m'en servir, si nécessaire.
Alors, c'est :ouioui: ou c'est :nonnon: ?
:D En tous cas, merci à vous tous, je vais finir par devenir mécano ! :crazy:
Et ma portière qui se déglingue, une réponse ?
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=18371
Salut
Message Dim 17 Sep, 2006 13:09
Pour la prise en charge, il faut que tu envoye une lettre au siege de renault
Tu leur explique ton cas, et, je pense, que tu peut aussi parler d'une note technique indiquant la prise en charge à 100% des réparations sur ce moteur lorsqu'il est monté sur LagunaII, ScenicII, EspaceIV, MeganeII :wink:
En tous cas, même moi ça me fait mal de voir une avantime sur un plateaux :ko:
tom59
il n'y aura prise en charge que si l'entretien a tj été fait chez Renault depuis la 1ere mise en circulation de la voiture !
Message Dim 17 Sep, 2006 19:09
Morex a écrit:
Grillé par totov :D
je ne dirais pas spécialiste, je n'ai bossé que 10 mois chez Garrett ... Je connais de vrais spécialistes par contre 8)
