Bonjour à vous tous,
Je possède un véhicule Samouraï, équipé d'un moteur 1.9D Renault, celui que l'on peut trouver dans des Clio.
Ce moteur possède une pompe Lucas Epic que vous connaissez apparemment.
Pour changer, ma pompe fonctionne très bien
, si si, pour l'instant je n'ai pas de problème avec, 125000KM peut être encore un peu jeune pour ça me direz vous.
Si ma pompe n'a pas de problème, moi j'en ai un!
Cette pompe à commande électronique, renvoie un signal de position du tiroir de débit, par le fil jaune à son connecteur, je suppose donc que ce signal informe le calculateur du débit de gasoil.
Ma question est, qu'elle est le type ou la forme de ce signal, c'est une tension variable, du 4 - 20mA, une fréquence???
Merci d'avance de votre aide.
