[Audio] Ou acheter ce Connecteur pour chargeur CD [pb reglé]
slt
qui saurait ou je peux trouver (et acheter) ce type de connexion ?????
C'est le connecteur qu'il y a sur le chargeur d'origine et si j'arrive a en trouver un , je bricole un adaptateur pour le chargeur vdo et cela m'evite de devoir repasser un cable celui-ci. :D
http://sdecay.free.fr/planeterenault/cnx1.jpg
http://sdecay.free.fr/planeterenault/cnx2.jpg
Scenic dci120 luxe privilege beige angora+radar+lunette ar+chargeur vdo CHMP-604mp3 +hp oxygen
pour les amoureux de Mr AUDIARD : https://lesflingueurs.free.fr/
POUR VOIR DU GRAND ART DE Fab78 :https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=182141#182141
ben alors personne ne sait :?: :D
j'ai chercher sur differents sites (ex conrad) et inconnu au catalogue :evil:
Quelle marque ton changeur ?
Quel type de bus, numérique/analogique ?
Sans ça c'est meme pas la peine de commencer quoi que ce soit :oops:
changeur alpine mais je les ai tel et il m'on dis que c'etait une connectique renault.
Je suis aller voir chez renault avec la prise et inconnue pour eux :shock:
bus numerique
voili voilou
stdode qu'a la pince coupante qui le demange :D mais qui voudrait eviter ca :wink:
je viens de voir ton post sur le sujet du changeur VDO. C'etait à peu pret certain que ce cordon te soi inutile, puisque ce cordon permet d'adapter un changeur alipne sur un poste VDO.
Tu dois utiliser le cordon adapté au changeur. PAs pratique, il faut tout demonter, mais tu n'as pas le choix.
je souhaite en fait apres avoir repere le cablage cote autoradio (prise bleu) et arrivee changeur origine , me servir d'un prise idem cote changeur origine mais sur le changeur vdo et faire en sorte que les fils soient comme le cable vdo .
en attendant , demain je vais tirer le cable du nouveau chargeur par le cote porte conducteur et enir sous le siege (plus rapide que demontage du plastique sous le levier de vitesse) et pi je chercher encore cette prise :D
Message Dim 06 Fev, 2005 21:02
pb reglé car j'ai trouvé ou passer le cable sans tout demonter
https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=6830&start=138
