[Scénic II] Vitre ad qui descend puis remonte toute seule .. [Réglé]
Bonjour à la communauté :)
Je posséde mon Scenic depuis Juin 2005 (Luxe Dynamique 1.9 Dci), et la vitre AD commence à faire des siennes ..
C'est la 3e fois ce week-end (en l'espace de 2 mois) que la vitre AD se baisse automatiquement et impossible de la remonter via les commandes porte conducteur ou passager AD, impossible non plus via la carte main libre (fermeture global).
Les 2 premières fois, la vitre est remontée toute seule au bout de 20 minutes, ce week end ca a été le lendemain matin donc la voiture a passé la nuit avec un sac poubelle sur la portière (pluie) puis elle s'est relevée lorsque j'ai démarré.
Je ne pense pas que ca ait un rapport mais les détecteurs d'ouverture ne fonctionnent plus du coté droit .. :(
Avez vous deja rencontré ce problème et savez vous d'où cela provient ?
Merci beaucoup,
Philippe
Message Lun 22 Avr, 2013 20:04
Pas d'eau dans les bacs sous le plancher ?
Chichi1er...
Hello,
Si tu parles des 2 bacs sous le plancher derrière les places avants masi dans la voiture, non y'a rien dedans j'ai vérifié cet après-midi,
Ca a recommencé ce soir donc ca va pas s'arranger tout seul je pense .. :(
Merci !
Philippe
Et dans les trappes sur les places avant?
Non plus, j'ai enlevé le cache de la portière pour regarder sous le tapis de sol mais pas d'humidité non plus
Par contre, quand j'essaie de lever la vitre depuis l'extérieur, il me semble bien entendre un léger bruit mais rien ne se produit
Tu as tenté de réinitialiser juste pour tester :?: :?: :?:
Au cas ou:
Tu insert la carte dans le lecteur,
Tu ne touche a AUCUNE pédale
Tu push sur start en laissant appuyé 5 secondes
Le "vrai" contact va ce faire
Ensuite, si possible, tu remonte ta vitre
Une fois cette dernière en haut tu laisse ton doigt sur le bouton en forçant la fermeture quelques secondes et ca réinitialise la vitre.
Bon d’après ta description ce n'est pas ca mais cela ne coute rien de tenter :wink:
J'ai pu la remonter ce matin après avoir démarré la voiture et essayé 2/3 fois sur le contacteur du conducteur,
Mais ca doit etre le mécanisme car j'arrive pas à la baisser maintenant,
Renault, des voitures à vivre :shock:
Tiens au fait, sujet déplacé en section Electricité où il sera plus à sa place :wink:
Hello,
C'est réglé, c'était pas le faisceau (ouf) mais le mécanisme, j'ai un copain qui me l'a changé samedi matin et là c'est bon, les commandes fonctionnent enfin ! :)
Merci à tous,
Philippe
Message Dim 28 Avr, 2013 11:04
Merci pour ce retour d'information :wink:
Je met le thread en réglé :cool2:
