j'vous explique mon ptit pb que Rino est incapable de diagnostiquer :
Environ 1 fois sur 3 ou 4, lors de la phase d'initialisation des Xénons à la mise du contact (mouvement des phares vers le bas puis vers le haut), 1 de mes phares reste en bas. Souvent le droit, mais aussi quelques fois le gauche, voire les 2. Les 2 s'abaissent toujours mais pour la remontée... c'est aléatoire...
Je coupe le contact, je le remets, et hop, tout rentre dans l'ordre. Et si c'est pas le cas, une tentative de plus remettra les 2 phares au bon endroit.
En fonctionnement, ils se comportent normalement et réagissent au capteurs d'assiette (du moins, je c'est le cas quand je vérifie, mais est-ce toujours le cas ?)
Renault ne sait que faire et me conseille d'attendre une panne franche pour changer soit un moteur, soit les 2, soit le calculateur, soit les 3, car pour le moment, aucune erreur n'apparait au clip.
Le pb, c'est que de nos jours, la nuit tombe vite et que j'en ai marre de jouer à la loterie où je perds une fois sur 3 et dois redémarrer le moteur...
Des idées ?
Kangoo 1.4 Privilège Proactive 2002
Vel Satis V6 3.5 Initiale Proactive 2002
