[Vel Satis I] soucis de carte main libre sur phase2 [Réglé]
Bonjour!
La fermeture centralisée de ma velsatis fonctionne, mais la carte main libre ne veux pas tout le temps la verrouiller lorsque je m'en éloigne.
Donc j'ouvre et ferme par les boutons de la carte.
Cela peut durer toute la journée et le soir ou le lendemain, tout re-fonctionne. J'ai déjà changé les piles récemment.
Quel drôle de caprice!!
Merci pour vos réponses
j'ai emmenê ma Velsatis chez Renault pour dianostique,aucun problème relevé.depuis plusieurs ma carte main libre fonctionne normalement,du moins jusqu'a la
prochaine anomalie. Peut être un faux contact sur un capteur,enfin rien de franc dans l'immédiat si quelqu'un connu cas similaire merci d'en discuter.
ProV1
Message Sam 10 Sep, 2011 15:09
Est-ce que le problème se produit au même endroit à chaque fois :?:
2.0 dCi inside.
Message Lun 12 Sep, 2011 18:09
Est ce qu'elle ne se ferme pas toute seule après être restée porte ouverte "longtemps" (20mn par exemple ?) ?
Sinon, lorsqu'elle ne se ferme pas, tester de remettre la carte dans le lecteur, la laisser 5 s, la ressortir et se re-éloigner. Ca fonctionnait sur ma Lag II :wink:
Bonsoir,je n'ai pas eu l'ocasion d'attendre 20minutes parce que je me trouvais sur des aires de repos sur autoroute a chaque fois et arrivé chez moi la voiture dans le garage,elle se vérouille lorsque je m'éloigne. Mais si
elle recommence a gafouiller j'essairais de mettre la carte dans le lecteur 5secondes et m'éloigner ensuite,possible quelle se réinnissialise. Pour le moment le système main libre fonctionne normalement. Merci bien du conseil,amicalement Rodolph
Transam
Modérateur PR émérite
Message Lun 12 Sep, 2011 21:09
Ça pourrait venir de l'accu interne de la CML déchargé, peut-être? :pense:
possible je ne sais pas,a ce jour ca fonctionne normalement,je verrais vendredi en prenant la longue route pour rentrer chez moi. J'apporterai des precisions la semaine prochaine.
:P salut atous,vendredi matin la fermeture centralisé a gafouillée,j'étais garé sous une ligne tres haute tention,j'ai éssayé les astuces conseillées par chichi1er mais sans resultat :eh: ;toujours innopérante sur les meme aires de repos autoroutiere,et arrivé a la maison mademoiselle velsatis arrete son caprice,comportement caractèriel;y a t'il parmi vous un spy pour voiture :lol2: :lol2: :lol2:
Les ondes exterieurs peuvent perturber le signal radiofréquence.... Je sais que sur ma mégane 2, si je colle ma carte à mon iphone l'ouverture main libre ne se fait pas....
j'ai essayer tantôt sur une autre ca fonctionner correctement il y a bien une anomalie sur ma voiture mais maintenant laquelle? carte? antenne? Je pense que tu es dans le même cas que moi
bien possible Jean,sur ma Velsatis quand la fermeture gafouille le démarage du moteur se fait toujours en main libre sans mettre la carte dans le lecteur. Idem sur ta Megane??? :?:
Hier soir retour pour le boulot(Dordogne->Moselle)la fermeture et ouverture ne se faisait pas en main libre sur les aires de repos autoroutieres comme je l'ai deja
expliqué. Arrivé sur place cette fonction redevient normale,eh oui les aléas de l'électronique :roll:
Est- ce quand tu éteints ton véhicule (que tu as démarrer en main libre auparavant bien sur) lorsque tu ouvres ta portières tu entends bien le verrou de colonne qui se verrouille ainsi que la radio qui se coupe? Ca peut être un problème de serrure
oui Jean quand j'ouvre la portiere,la centralisation se dévéroille,la radio s'éteint,la colone de direction aussi. Je vais lui dire je t'aime tout les matins possible qu'elle apprécie :lol2: :lol2:
tu as essayer avec la deuxième carte
Salut David,j'ai déja essayé mais comm
e se disfonctionnement n'est pas continuel et aucun code erreur apparait a la valise,mais j'avais pensé a un problême de carte au début ou de pile.
ah ah depuis 2semaines plus de caprice,tout normal :D :D mais ce matin elle n'a pas voulu se refermer en main libre la coquine.Toute la journée pareil :evil: :evil: :evil: Je ne comprend pas ce qui perturbe le système :?: :?: :?:
aucuns caprices de main libre cette semaine,mais je pari que vendredi prochain pour rentrer a la maison elle reblaguera et arrivé dans son garage le sourire lui reviendra. Oui c'est de la poésie pour le moment j'en souris de ce problème de main libre alêatoire :razz: :razz: :razz:
Plus de 800km pour rentrer a la maison apres 2 semaines de travail,rebellote la main libre refait des siennes a chaque arret elle ne veut pas se fermer automatiquement,et arrivé dans le garage elle se ferme. ah ah le train train continuel :mock: :mock: :mock:
Assé étrange cette semaine,mercredi matin a peine la porte fermé vérouillage sans être éloigné,parfois c'est en mettant éloigné de 8 a 10 mètres quelle se ferme. Vendredi prochain pour rentrer a la maison je suis sure que le mode main libre refera son caprice jusqu'a la maison :...: :...: :...:
Aucune anomalie apparait a la vasile :?: :?: :?: :?:
Message Ven 04 Nov, 2011 22:11
Aujourd'hui on m'en a raconté une bien bonne sur mon soucis de carte main libre aléatoire,ce serait a du magnétisme négatif que je dégagerais inconssiament :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Bien balaise alors j'en dégage seulement quand je dois rentrer chez mois toutes les 2 semaines,a croire que je n'aime pas rentrer en week-end bla bla bla.....n'importe quoi. J'espère bien que petit désagrément sera résolu rapidement :o :o
