J'ai également eu ce pb. A l'extérieur de la voiture au niveau des essuie-glaces, il y a de chaque côté une évacuation d'eau à droite et à gauche. Il faut démonter l'essuie glace, retirer la "baguette" en plastique qui va d'un côté à l'autre de la voiture (sous l'essuie glace), et ainsi on accède à la partie évacuation de l'eau de chaque côté qui est bouché, et donc qui retient l'eau occasionnant des entrées d'eau dans l'habitacle pendant le lavage de la voiture ou sous une forte pluie. Ca a été mon cas, ce qui a grippé mon ventilateur pulseur d'air (par ailleurs malgré un bon graissage j'ai toujours du bruit donc si quelqu'un a une solution ou un bon produit....), et je me retrouvais côté passagé avec une infiltration d'eau.
Côté garage renault la solution était: il faut changer le pare-brise qui doit fuir au niveau des joints. (.....) .
Par contre, j'ai un pb depuis une semaine, je n'ai plus de chauffage. Je vais mettre un post, mais si quelqu'un a la solution, merci de me l'envoyer!
