[Vel Satis I] Perte du son sono cabasse
Bonsoir tout le monde,
j'ai un petit souci, ca viens de m'arrivé cette apres midi, j'ai perdu le son.
C'est une velsatis privilège avec la sono cabasse auditorium. Le poste fonctionne, mais aucun son ne sort, que ce soit la radio ou les cd ... Je vous rassures , le " MUTE " c'est pas activé :crazy: :crazy: :pense:
J'ai aucune idée dou cela peut provenir ?
question bête, le son ne serait pas simplement au minimum ?
tu as tester avec les boutons au volant ou directement sur le poste ?
Et en guidage, tu as les informations vocales ?
J'ai fais varié le son de 2 a 25 et rien que ce soit a la commande au volant ou au bouton du poste directement.
Je n'ai pas le gps donc pas de guidage vocale. Mais si tu parle de la synthese vocal de l'ordinateur de bord , jai bien le son.
Message Lun 26 Oct, 2009 10:10
Le seul moyen que je voye serait de pouvoir tester avec un autoradio d'une autre voiture (Pas forcement velsatis, les connectiques sont normalisées :wink:
Faut que j'essaye ce week end, car la j'ai plus du tout de son, plus rien, nada .. sniffff... Des que la synthese vocal ma avertie d'un defaut de lave glace mini, ca ap lanté la radio... :aieu:
Message Mar 27 Oct, 2009 20:10
Bonne information.
Ce serait pas la synthèse vocal qui as planté et oublié de désactiver le mute radio ?
Essaye de désactiver la synthèse vocal pour voir :wink:
Accordiola1 a écrit:
Bonne information.
Yes je pense que cest ca je regarderais demain matin, je crois que c'est un fusible se trouvant sur le coté de la de la porte conducteur.
Si quelqu'un sait aussi ou se trouve l'ampli cabasse ?
J'ai enlever le fusible de synthese vocal et le son ne reviens toujours pas ... La je bute en touche ... :pense:
L'ampli cabasse est sous le siège arrière gauche
Good morning Professor Falken, Shall we play a game ?
Merci je vais jeter un oeil au connexion au niveau de l'ampli, puis je verrais ensuite a y brancher un autre poste.
BOnsoir tout le monde,
alors les nouvelles, j'ai débrancher tous les câbles qui se trouvent sur l'ampli sous le siège arrière gauche. J'ai entendu un bruit comme une ré initialisation , mais voila le hic... Pas le code de l'autoradio SNIF !!!!
J'ai pas trop le temps en ce moment en plus d'aller en concession pour leur demander le code ( qu'il facture au passage 15 € !!!! )
Message Jeu 29 Oct, 2009 18:10
Cherche dans ton carnet d'entretien.
Il doit être écrit quelque part. Normalement il est précédé de la mention CAR
Merci , je l'ai trouvé sur le carnet d'entretien comme tu le dis ;)
Par contre je viens de rentré le code et toujours pas de son. La telecommande au volant deconne toujours.. Reglage du volume quand je suis sous le mode CD n'est pas possible et en radio je peux... Je comprend plus rien.. Un Fusible ???
Message Jeu 29 Oct, 2009 20:10
Ou l'ampli qui est mort :-?
Erf. . . J'espere pas ... Parce que dans ce cas la , meme en changeant de poste je serais dans la m**de... :pense:
Petite question :
Si j'achete un ampli cabasse
CELUI CI
Je vois que les connectiques sont identiques, est ce que j'aurais un problème de code autoradio ou pas ?
Message Dim 01 Nov, 2009 12:11
Je ne saurais pas te dire :-/
Le son est Revenu ... Bug de temps en temps avec les pauses et le son mais bon.. Vehicule a vendre des demain.. Je la brade...
Message Ven 06 Nov, 2009 15:11
Plus de son pendant 3 jours, j'ai de nouveau débrancher l'ampli tout a l'heure, rebranché et rentré le code et le son est revenu...
A mon avis l'ampli est HS ...
