bjr , suite a changement de la durite turbo qui avait explose , donc je la change et le moteur cafouille au ralenti et je m apercois que le turbo est hs , donc je change et toujours le meme probleme moteur qui fume et quand je roule legere fumee noire legere perte de puissance mais cosommation exesive .
j ai verifie egr injecteurs , le seul defaut c est le debimetre df 058 permanent rech de fil coupe mais rien tjrs pareil demontage couvre culasse linguets ok soupapes aussi par contre j ai remarque que la pompe faisait un bruit genre ferraille et j ai 3 injecteurs qui ont un faible debit ceux en partant de la boite un peu d aide ferait du bien merci
