bonjour a tous.
je souhaite equiper ma Vel satis d'un attelage et je me pose des questions
quand au branchement du faisceau electrique.
existe t'il une connection d'origine sur le faisceau du vehicule ou viendrait se brancher le faisceau de l'attelage ou faut il se brancher directement sur les fils d'alimentation des differentes ampoules des feus arr(montage à l'ancienne).
comme sur des vehicules autre que Renault, un passage à la valise est il obligatoire pour ce branchement??
L'attelage ne va t'il pas fausser les informations du radar de recul present sur mon vehicule??(detection permanente de la rotule donc obstacle??)
concernant la pose de l'attelage ne lui meme , y a til des conseils a appliquer et des pieges a eviter??
si faisable sans passage ne garage(valise) le reportage du montage suivra
Merci d'avance pour vos reponses
Lionel
