[Vel Satis I] Liste des problèmes de mon V6 dCi
12>
Je suis (l'heureux) possesseur depuis quelques jours d'une Velsatis 3LD initiale de 2002.
Passée l'euphorie des premiers jours, de plus en plus de problemes apparaissent.
J'ai evidemment trouvé quelques reponses a mes questions sur le forum (merci), mais le plus dur reste a faire.....
Voici une petite liste de mes (trop nombreuses) avaries:
1° Lorsque je demarre mon moteur a froid, j'ai un bruit de feraille dans le moteur. Il racasse pendant une minute environ. Il faut que j'accelere legerement pour ne plus l'entendre.
Passée cette minute, plus de bruit.
Etrange.....
2° La fermeture automatique des portes ne fonctionne pas. Le rappel de memorisation des sieges non plus.Peut etre dois je resynchroniser mes deux cartes...?
3° L'afficheur du panneau de clim ne s'allume pas....Mais j'ai trouvé la solution dans un autre post....ouf !!!
4° J'ai un claquement qui semble provenir du train avant et que l'on retrouve dans le volant. J'ai change les amortisseurs arrieres....RAS. Je vais peut etre m'attaquer aux amortisseurs avant....
Renault me suggere un remplacement de la cremaillere de direction....( Ca vous f'ra 1000€ m'sieur...)
5° Le leve vitre arriere droit fait un bruit de grincement atroce a la remontée et descente du panneau....
Je vais m'arreter la dans un premier temps....
Quand je pense que c'est un vehicule qui etait facture 50000€ et que renault se degage de toute responsabilite quant a la prise en charge (meme partielle) de certaines pieces.....
Si vous avez une ou deux solutions a m'apporter (mis a part la revente....), n'hesitez pas.
A vot' bon coeur, m'sieurs dames....
Allez, je vais allé manger, ca ira mieux aprés....
Il a combien de bornes ton vaisseau ?
J'étais aussi heureux au début (1er jour) puis j'ai vite déchanter.
Vol du calculateur SSPP (pression pneus) lors du changement des mes pneus (il est dessous le véhicule sans aucune protection). (voir mon autre post)
AUCUN recours possible même chez renault minute (qui ont changé les pneus)
Puis suite au rappel pour la reprog de l'injection (voir mon post https://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?p=316654#p316654) plus de clim.... et gros court circuit déchargeant la batterie en moins de 12h.
Diagnostic : UCH grillé (aucune prise en charge de renault, du dépanneur citroen et du garagiste renault) ....
alors qu'elle fonctionnais (bien) avant le rappel.
Franchement, j'attend l'expertise en cours pour savoir réellement si c'est une coincidence mais après je fait une reprise pour racheter tout sauf du renault ...
pour info : Liste des frais pour 9 000 km en 9 mois
1200 euro les 4 pneus
1300 euro remplacement UCH
400 euro le calculateur SSPP (que je n'ai pas remplacé, mais j'ai un avertissement à chaque démarrage et impossible de désactiver cette fonctionalité ... inutile d'après le sav de renault... il suffit de controler manuellement a chaque plein...)
80 euro la paire d'essuie glace (aucune model adaptable - volé une semaine plus tard) ...
250 euro la révision + vidange (seul ce prix est normal)
donc en conclusion la seule chose a faire c'est une reprise (pas de vente à un particulier car tu dois lui garantir 3 mois ... de quoi te ruiner)
Vel Satis Initial Gris Sidéral DCI V6 3L 2003 126KKM
Certes, il est pas neuf, mais il n'a "que" 125000km....Et je ne dresse pas la liste de tout ce qui a été changé....
Message Jeu 20 Juil, 2006 14:07
Bienvenue Pierrot !
Etrange.....
Bruit de la ligne d'echappement ? Cela se produit chez moi lorsque la voiture n'est sur du plat.
Tu as des cartes 2 ou 3 boutons ?
La fermeture automatique ne fonctionne qu'avec LA (la velsatis ne peut en reconnaitre qu'une seule fonctionnelle en ouverture/fermeture automatique) carte 3 boutons.
La carte 2 boutons ne ferme pas automatiquement.
Pour mémoriser la position des sieges/radio/clim/retro il faut rester appuyé sur le bouton de memo du siege conducteur.
Chichi1er...
l'OTS sur la ligne d'echappement a deja été faite, et je confirme que le bruit vient bien du moteur.
Lorsque je demarre le matin (uniquement a froid), j'entends le bruit. Pour ne plus l'entendre, il faut que j'accelere le ralenti jusqu'à 1000tours. Et apres 1 minute, le bruit s'en va.
En ce qui concerne le probleme de fermeture, j'ai bien une carte 3 boutons.
Lorsque j'appuie pendant deux secondes sur le bouton de memo, j'entends bien le bip de confirmation. Mais si ma femme utilise sa carte et qu'elle change les position du siege, lorsque je reviens, la position (avec ma carte) reste la meme.
Je precise egalement que je n'ai pas acces au menu "carte" dans le carminat.
Viens voir ICI
et du coup, ca peut résoudre ton pb 1°
Message Jeu 20 Juil, 2006 17:07
Ok pour ton pb moteur. L'idée de Lololapin est à suivre ;)
Je ne vois pas pkoi tu as un pb de mémoire ? est ce que c'est uniquement au niveau des sieges ? au niveau clim/retro/radio ca mémorise ?
Tu n'as pas parlé de tes pb de fermeture auto des portes. Est ce que ton pb ne se produit qu'a la fermeture ? ou aussi à l'ouverture ?
Pas acces ? c'est "grisé" ?
Chichi1er...
Merci de cette info. Mais d'apres renault il n'y a aucune OTS de prevue sur mon vehicule.
De plus, je n'ai le claquement que sur les routes en mauvais etat. Sur belle route ou en cas de freinage (même appuyé !) je n'ai plus de bruit.
5 garages differents et pas une solution.
la seule OTS qui a ete faite est le changement des rotules de direction.
En tous cas, encore merci pour tous vos messages. Avec autant de solidarité, je pense que l'on va bien reussir a resoudre 1 ou 2 de mes problemes.
Affaire a suivre.....
Chichi1ER,
Mes portes ne fonctionnent qu'en appuyant sur la carte. Il n'y a aucune ouverture ou fermerture automatique.
Le bouton auto lock fonctionne car il me sert a remonter mes vitres.
L'affichage "card" ou "carte" n'apparait pas du tout dans mon menu alors que d'apres le manuel, je devrais le voir.
Cette fonction peut elle etre reactivée par le clip ?
Assure toi quand même que le pare chaleur de la ligne d'échappement ne touche pas celle-ci ou n'est pas trop près. Il s'agit de la ferraille tendre donc à remettre dans le droit chemin. J'ai eu le soucis sur mon espace IV dci. Bruit de gamelles au démarrage. Le pare chaleur (partie tordue) était à moins de un cm de la ligne, donc avec le déport du moteur au démarrage, gling, gling. Si elle est trop près, seul la dilatation liée à la chaleur dégagée pourrait écarter ce pare chaleur. Pour ma part, j'ai glissé ma tête sous la voiture et j'ai résolu mon pb comme celà... à voir donc... :pense:
Espace V INITIALE PARIS
Et ca le faisait combien de temps a froid ?
Est ce qu'en accelerant, le bruit disparaisait ?
Espace IV 2006
Message Jeu 20 Juil, 2006 19:07
PIERRROT a écrit:
Chichi1ER,
A voir à la Clip la programmation de la carte 3 boutons ?
Tu parles pour le GPS ?
Chichi1er...
chichi1er,
Je comprends pas la question sur le gps...
Espace IV 2006
PIERRROT a écrit:
chichi1er,
Je ne comprend pas ta question sur "carte" ?
Carte de crédit ? carte du club de golf ?
Chichi1er..
Toujours pas compris la subtilite....J'abandonne.
Espace IV 2006
Ca n'appparait pas ou ? dans quel menu ?
Je ne peux t'aider sans info complémentaire !
Chichi1er..
D'apres la notice du carminat, en allant dans le menu expert (ou l'on regle loudness, AF, etc...), doit egalement apparaitre le mot "card" ou "carte".
Et ca n'apparait pas.
voila tout mon probleme...
Espace IV 2006
Message Ven 21 Juil, 2006 07:07
Tu me parles de Carminat :tu fais référence à la notice concernant le GPS
Ensuite tu me parles de Loudness/AF : cela concerne la radio (Autoradio Cabasse surement sur ton Initiale)
Bref cela n'a quasiment aucun rapport l'un avec l'autre !
Chichi1er...
Les reglages de l'auto radio et de la carte apparaissent sur l'ecran du carminat.
Mais je n'ai pas acces a ceux de la carte....
Voila mon probleme.
Espace IV 2006
Message Ven 21 Juil, 2006 08:07
Voila mon probleme.
Ok pour les réglages de la radio sur l'ecran.
Mais concernant les réglages de la carte ? je ne vois pas de quoi tu parles ???
Réglage de quelle carte ? carte de démarrage ?
Chichi1er...
Lorsque j'appuie sur la touche expert de mon cabasse, apparait sur l'ecran du carminat un menu deroulant avec loudness etc.... Et comme je le disais plus haut, il devrait egalement apparaitre le mot "carte".
Et ils expliquent bien dans la notice que cela fait reference aux parametres de la carte de demarrage.
Mais malheureusement je ne le vois pas....
Espace IV 2006
Je ne l'ai jamais eu moi non plus :shock: enfin je crois....à vérifier ce week end.
Pourrais tu me donner à quelle page de quel maunel tu as lu cela afin que je vérifie aussi sur le mien ;)
Chichi1er...
le manuel du cabasse est chez moi. Mais c'est dans les premieres pages.
Il n'y a de toutes manieres pas bcp de pages sur ce livret.
En tous cas, merci par avance !
Espace IV 2006
Message Ven 21 Juil, 2006 09:07
Je n'ai pas la voiture sous la main, je ne pourrais pas regarder avant ce soir/demain (si j'y pense !!)
Quand tu auras acces au manuel, dis moi le N° de la page ;)
Chichi1er...
ok, merci.
Espace IV 2006
J'ai les infos: c'est a la page 6 du manuel cabasse.
On peut donc mettre sur "card on" ou "card off" dans le menu expert.
Mais j'ai toujours pas acces a cette commande.....
Espace IV 2006
Alors, quelques nouvelles infos...?
Espace IV 2006
salut
bon ,je peux te renseigne pour ton probleme de siege ,j'ai eu le même cas sur une laguna initiale .C'etait la carte main livre qui etait defaillante .
a plus
jeanfrederic
merci de l'info. Ce qui est etonnant, c'est que mes deux cartes soient HS...
Quels etaiant les symptomes de ta carte defaillante ?
Avais tu les memes problemes de condamnation ?
Espace IV 2006
le rappel ne marche qu'avec la carte main libre ,dans le vehicule tout marchait bien ,mais quand on appuyer sue la touche du siege pour selectionne le 2 reglage rien ne se passé .Aprés changement de la carte main libre tout est rentré dans l'ordre .
jeanfrederic
Est ce qu 'il y avait quand meme le bip en appuyant sur le bouton de memo du siege ?
Espace IV 2006
Message Sam 29 Juil, 2006 16:07
Aprés vérification des manuels en ma possession, pas de manuel concernant le Cabasse. Je n'ai qu'un manuel appelé "Gamme Radiosat"...pas spécifique Cabasse :shock:
Erreur ou non ? je ne sais pas car je viens de m'en rendre compte 3 ans aprés l'achat de la voiture !
Pas de grandes différences entre un 4x15 et un 4x30 Cabasse au niveau des fonctions en 2002.
Pierrot, je ne pourrais pas t'en dire plus...essaie tout de même de poster un scan/photo de la page de ton livret Cabasse ;)
Chichi1er...
Chichi1er...
Sur la Vel Satis, le 4X15 Watts n'est pas de "Cabasse", et je confirme l'option "carte" n'existe pas sur les "non-cabasse" :wink:
Quand aux problèmes divers, je penche aussi très sérieusement pour un problème de la carte d'accès mains-libres. Une simple re-programmation peut suffire, mais je crois que ce n'est pas gratuit ! :nonnon:
Message Sam 29 Juil, 2006 18:07
Si tu regardais ma signature, tu verrais que je possède une Laguna II Initiale de 2002...donc Cabasse 4x30W en série, comme les Velsatis.
Pourtant je n'ai pas de doc spécifique.
Chichi1er...
Chichi1er...
Justement, les Vel Satis "expression" sont équipées de "Radiosat CD" en 4X15 Watts, et ce n'est pas du cabasse :wink:
Message Sam 29 Juil, 2006 19:07
Chichi1er...
Je ne vois pas pourquoi tu parles du 4x15, Pierrot a une Vel Satis Initiale de 2002 => Cabasse 4x30 aussi.
Chichi1er...
Chichi1er...
:oops: bah oui t'as raison, je sais pas, c'est l'histoire de l'affichage "carte" dans le menu audio qui m'a dérouté ! :hum2:
Va falloir que je dorme un peu :crazy:
Avant d'aller te coucher, vas faire des photos + compte rendu de ta Laguna II GT...c'est un ordre !!! :mrgreen:
Chichi1er...
pas ce soir, j'ai pas l'appareil :lol:
Mais je peux te dire que je suis emballé par la motorisation :mrgreen:
Puissante, c'est certain mais surtout très agréable, le couple est digne d'un diesel...à 60 km/h et en 6ème tu peux repartir sans à-coup et avec un peu de vigueur même.
La boite est bien étagée, mais sur les 2 premiers rapports, il n'est pas facile de rouler avec un filet de gaz...lors de bouchon par exemple :hum2:
L'intérieur est joliement présenté, mais je dirais que l'extérieur manque de ..."GT" si tu vois ce que je veux dire ! mais bon avec 2 enfants c'est plus discret et ça reste très efficace. Et puis, ça tombe bien, je ne peux pas cacher mes presque 40 ans :aieu:
