[Vel Satis I] DVD : Ma solution
Douggy
Message Lun 28 Mar, 2005 16:03
Salut à tous.
Voilà ma petite bricole de ce week end.
Au début, il y a le lecteur DVD : au dos, il y a des encoches..... :idea:
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0934.jpg
Ensuite, une planche en contreplaqué, acheté chez Ikea pour organiser les tiroirs...
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0958.jpg
On découpe un petit bout, on met un peu de teinte genre baguette de VelSatis ;-)
On visse des pattes derrières, on met 4 vis sur le dessus qui depassent (pour que le DVD s'enclenche dedans), on fait une encoche sur le devant pour mettre une patte afin que le DVD ne bouge plus et ne sorte pas des 4 vis.
Dessous :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0954.jpg
Dessus :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0955.jpg
Du coup, on peut glisser le DVD dans les 4 vis, puis on met une patte devant (meulée pour l'occasion...)
La longue patte entre dans l'interstice au dessus de l'allume cigare :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0942.jpg
Les deux autres pattes entrent dans les aérateurs :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0943.jpg
Le tout tient et peut s'enlever rapidement (posé, presque "clipsé")
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0951.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0953.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0944.jpg
Avec le lecteur dessus (Le vide poche sur la console centrale peut se relever) :
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0946.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0947.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0949.jpg
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Douggy.Photo_0950.jpg
Voila.
A vérifier à l'usage si ca ne saute pas trop, ne vibre pas trop, tient...
(Un petit essai a été fait deja...)
Reste à faire :
Mettre de la feutrine noire sur les pattes pour éviter les vibrations/rayures...
Mettre des passe-cables pour éviter que l'allume cigare traine.
Passer le cable qui va de l'ampli au DVD dans la console centrale (actuellement en aerien...)
Fignoler un peu le tout.
Acheter des casques sans fil pour quand on met de la musique devant pour les parents... ;-)
La suite bientot... 8)
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
ça y est Barracuda a encore frappé !!! :wink: :wink: très ympa, mais encore faut-il avoir un lecteur DVD de ce type extra-plat :wink:
et la longue patte ne force pas trop sur le plastique dans l'interstice???
entoure au moins cette patte métallique de chaterton noir pour éviter rayures, et atténuera les vibrations (en calant avec moquette d'ailleurs) :wink:
bravo encore ::amour_000::
davidisa
Message Lun 28 Mar, 2005 17:03
Bien vu Douggy, réalisation sympa http://yelims.free.fr/Forum/Panneau15.gif
Pour ceux qui veulent se lancer : DVD Portables
David
Trés bonne idée, sympa le bricolage !
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Douggy
Comme je le disais plus haut, il me reste à coller de la feutrine sur les pattes... ;-)
Et... faire de ce bricolage un truc un peu plus "pro"
C'etait juste dans un but de test.. Une maquette avancée dirons nous... 8)
Ca ne force pas, ca se glisse, et ca vient poser à l'intérieur sur le connecteur plastique de l'allume cigare juste en dessous. De toute facon, c'est tenu pas les pattes du dessus aussi.
Et comme à chaque fois que je bricole, j'essaye toujours de m'en prendre aux pieces les moins cher.. Meme si j'avais massacré cette piece de la console centrale, elle ne coute pas cher à remplacer.... ;-)
En fait, j'ai fait un truc qui coute moins de 5 euros, est pratique à installer/utiliser, ne gène pas les fonctions autour (chauffage, vide poche...), et ne se voit pas trop (quand il y a le lecteur, on ne voit presque pas le systeme dessous).
Voila... @+
Futur : x5 3.5i Ici
Vachement sympa :D
rien à dire de plus que tu n'aies déjà prévu, le seul truc qui me "choque", c'est qu'il est bas :?
davidisa
Message Lun 28 Mar, 2005 19:03
pas pour les enfants ::amour_009::
David
Douggy
Message Lun 28 Mar, 2005 21:03
Voila, pour les petits monstresn c'est à la hauteur. Et puis, plus haut, je voyais pas comment le mettre sans que ca fasse bras d'Alien, et ca aurait surement bougé.
Futur : x5 3.5i Ici
Cougar
maintenant un bras robotisé téléscopique en titane avec télcommande IR, je t'en sens capable Douggy :wink: :lol: :lol:
biensûr tablette bois comme les baguettes, tour chromé et bras couleur de la voiture, cela va sans dire :P :P
Douggy
Message Mar 29 Mar, 2005 09:03
Ah oui, juste pour info, il est pile poil ou se trouve celui d'origine chez Rino..., mais il est plus grand... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Loïc
Tu pourrais aussi recouvrir le socle par un morceau de cuir beige.
Loïc
BMW Serie 3 GT
Douggy
Message Mar 29 Mar, 2005 13:03
Ah oui ! :shock:
Pas bête... je vais regarder de ce coté là aussi..., mais pas pour le socle (on le voit pas quand il y a le lecteur dessus, et quand il n'y a pas le lecteur dessus, bein, il n'est là que pour vos photos, sinon je le mets pas... ;-) )
Non, pour les pattes de fixation, ca pourrait etre pas mal... 8)
Futur : x5 3.5i Ici
Bravo pour l'ingéniosité, on a trouvé le Mac Gyver de la Vel Satis. :D
N'as tu pas peur que tes enfants s'appuient dessus par inadvertance ? Compte tenu du porte à faux, tu pourrais rajouter une patte support en bout s'appuyant sur la moquette.
Par ailleurs, il faut penser à couper la ventilation ar quand tu fais ça sinon ta clim régulée va perdre les pédales !
Vel Satis 3.5V6 Initiale Bleu crépuscule, Volant bois, TOEP, Airbag thorax ar, vitrage feuilleté
Ex Vel Satis 2.0T Privilège Gris Eclipse
Carminat, cuir grège, 50000km, vendue en Suède (si, si...)
Douggy
Message Jeu 31 Mar, 2005 15:03
Merci.
Pour le rajout, je verrais à l'usage, pas encore fait bcp de route avec...
Pour la patte, si j'en ajoutais une , ce serait plutot entre le bout de la planche et la patte berticale, comme une equerre, vu le poids de la bete, ce serait suffisant pour le porte à faux, car apres, ca ne force pas sur la patte, vu que ce sont les 2 papattes du dessus qui porte le tout..., la longue patte du dessous etant juste la pour que l'ensemble ne ballotte pas trop...
La clim regulée n'est pas regulée à l'arriere je crois... enfin, il n'y a pas de capteur je veux dire...
Les enfants ne s'appuieront normalement pas dessus, ils sont arrimés des que l'on monte... ;-) et ils sont sages, bien elevés et tout et tout....
Si vraiment le pire arrivait, il y en a pour 150 euros de lecteurs, et 4 euros de planche, et qq euros de cache console, donc pas bien grave... ;-)
Mais je prends toutes vos remarques quand meme, car au fur et a mesure de l'utilisation, si je vois des defauts, j'appliquerais vos trucs ! ;-) ::amour_001::
Futur : x5 3.5i Ici
En ordre de marche, les enfants sont attachés. Ceux de Douggy le sont alors pas desoucis . . . juste lors de l'embarquement alors . . .
Chapeau, là je dis mOssieur! ::hello_010::
Jamais plus une Renault...
Par contre une Dacia...
Douggy
Message Sam 02 Avr, 2005 21:04
A quand meme.... je me demandais si j'allais pas etre obligé de te parler de ce post pour que tu y viennes .... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Sérieusement, tu as bricolé un truc très inspirant . . . je vais sans doute étiduer une solution de ce genre pour la Puce pour cet été . . . :idea:
Douggy
Oui, cout quasi nul, et ces lecteurs DVD maintenant valent presque rien...
en +, il lit les DVD+ et -R, mp3.... mais pas les DivX.
Pour ca j'ai le portable HP 16/9 ecran ultrabrightview de 15" ;-) mais ca sera sans doute l'objet d'un autre bricolage ... ;-)
Futur : x5 3.5i Ici
Message Sam 02 Avr, 2005 22:04
Yep moi mon portable c'est du genre ultradarkview 15" 4/3 . . . :lol:
Je t'attends au tournant pour le bricolage pour ton HP! :wink:
