Bonjour PatriS2,
Le filtre est situé derrière la boîte à gants. Voici la procédure, mais je ne peux pas insérer les images qui vont avec
. En général, lorsque tu achètes un filtre, le mode d'emploi est fourni avec.
Filtre à particules
Installé devant l'entrée d'air extérieur, il assure le
filtrage de l'air et garantit un total assainissement de ce
dernier avant d'atteindre l'habitacle.
DEPOSE
Ouvrir le vide-poches.
Extraire le lecteur de cédérom de navigation sur les
versions concernées.
Défaire les connectiques et les retirer du lecteur
cédérom.
Déposer les vis et les connecteurs du vide-poches.
Extraire le vide-poches.
Déposer les deux vis du couvercle du filtre
habitacle.
Sortir le filtre habitacle.
REPOSE
Procéder en sens inverse de la dépose.
ensuite, il faut initialiser le gps.
pierre
Espace dci 160
