[Twingo II] Temoin airbag tableau de bord affiché sans raison [Réglé]
voila
j'ai resolu mon TDB scenic 2 de 2004
et ce jour j'ai ce temoin qui s'est affiché sans raison dans ma twingo2
:nonnon:
(loi des series ?!!)
connaissez vous l'origine ? merci
http://www.zimagez.com/miniature/img020744.jpg
apparemment, c un comodo situé sous le siege passager
qui s'est mis en securite
donc il faut le remplacer
= 300 €
j'ai tape une putain de gueulante chez renault
et au regard de ma fidelite
le garage prend en charge
alors que ma garantie or sur le vehicule est expirée de 15 jours .
"vous deplacez souvent le siege passager ?"
me demande t-on
bien oui ! c une trois portes et j'en ai l'usage pour le siege bebe !
Question idiote = Réponse idiote
:mrgreen:
A force d'user du basculement du siege, un fil pli et casse
je suis surpris car tout est sous moquette
:langue: ils se foutent du monde
............ Bref....
" "vous deplacez souvent le siege passager ?" "
En meme temps, c'est vrai quoi... si tu as besoin des places arrières, il fallait acheter une 5 portes ........ (c'est écrit dans les petites lignes des conditions générales de vente de Renault après 2000) ....
bon, je rigole hein .... la remarque du technicien est quand même assez amusante et révélatrice du "mais, forcement, si vous vous en servez, ça tombe en panne "
Véhicule : Laguna II 1,6L Essence de 2001.
je remarque que parfois
lorsque je monte mon enfant a l'arriere du siege passager
je sens un comodo sous ma chaussure
du coup il arrive que le temoin ne s'affiche plus
neanmoins l'intervention et son remplacement semble necessaire
Salut ,on a tous compris ,mais,sauf erreur de ma part, dis plutot connecteur que commodo :wink:
C'est surement ca le pb
C'est une maladie recurrente a laquelle la medcine Renault n'a encore jamais trouvé de remede,ca doit etre trés compliqué
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
+1 Cela dure depuis au moins la twingo 1
C'est sur, mais cela ne les arrange surement pas sur la chaine de montage :!:
Message Ven 17 Sep, 2010 09:09
Pourquoi tout remplacer si c'est un fil cassé.. ça se répare.. avec un coup de fer à souder.. :-/
Si c'est un capteur qui est pété OK.. on remplace tout.. mais un bout de fil.. ça coute pas 300 roro à remplacer.. :eyes:
+1 pour le fer à souder, sans compter qu'il existe un kit en interne pour réparer ces fils coupé sous les sièges :!: avec même une NT , faudrait que je retrouve la ref ;)
C pris en charge 100%
je vais pas me prendre la tête
au final ce jour
VERDICT !
cela ne semble pas etre un connecteur mais le calculateur
la piece n'est pas disponible
je devrais reprendre RDV
facture +/- 450 € pris en charge a 90 % par le garage
je ne pinaille pas pour 10% pour la sécurite des occupants !
Suite au prochain episode :arrow:
Comment le mec qui a fait le diag du fil couper peut dire que c'est un calculateur maintenant :eh:
je sais pas mais ils ne le font pas pour le plaisir
vu que le garage prend a sa charge un coup bien superieur que prevu
je confirme les remplacements donc suivant
ce jour apres commande de pieces
remplacement calculateur airbag gauche
airbag sac gauche
entre autres..........
j'ai u le problème sur une twingo 2, le problème viens du connectique situer en dessous du siège conducteur ou passager, la connectique trouve sous le siège sur l'avant en dessous d'un cache en plastique blanc.
j'ai donc ouvert le cache de plastique blanc, débrancher cet fameuse connectique, souffler l’intérieur et rebrancher la connectique!!!!!!
problème régler en 5 min et aucun frais !!!
Message Dim 24 Juil, 2011 18:07
Non mais d'une voiture à une autre les pannes peuvent varier c'est pas toujours pareil.... sinon à quoi servent les co-tech dans les réseaux renault un simple mecano peut faire l'affaire.....
