[Twingo I] Problème autoradio et compteur
Message Sam 12 Jan, 2013 19:01
Bonjour je vien sur ce forum car j'ai un problème avec mon autoradio et aussi mon compteur...
Je vous explique mon problème :
J'ai changer d'autoradio jusque la elle marchai normalement jusqu'au jour ou le boitier en haut (celui ou il y a la lumière la centralisation...)
Après l'avoir remis je constate que le poste ne fonctionne plus, dès que je demarre la voiture l'heure repart a 00h00 la jauge d'essence bug
il y a aussi le bruit de quand j'oublie d'éteindre les feux et que je retire les clé qui ne fonctionne plus.
J'ai vérifier tout les fusible aucun n'ai grillé donc je ne sais pas d'ou peut provenir ce problème...
J'espère que vous allez m'aider a le résoudre en vous remerciant d'avance
Edit modo : Modification du tag et du titre
