Bonjour, j'ai acheté une twingo phase 1 de 97 il y a à peu près 1 an dans un garage Renault. Au début elle roulait bien, je n'avais aucun soucis, au bout de quelques mois j'ai remarqué que de temps en temps elle avait un problème, je m'explique, je roule puis d'un coup j'ai du mal à accélérer, la voiture broute, et le moteur tourne très vite, par exemple quand je suis à l'arrêt le moteur fais le même bruit que lorsque je roule à 50km, et souvent, j'ai du mal à démarrer, il faut que je donne un coup d'accélérateur pour qu'elle démarre.
Je suis allé au garage où j'ai acheté la voiture pour lui signaler le problème, il l'a regardé et essayé, mais évidemment quand il a roulé avec, elle n'a rien fait! il m'a quand même changé la bobine d'allumage (je crois). Puis ça a continué, donc depuis il a changé le capteur de pression, le filtre à essence a aussi était changé, le capteur PMH a été changé lors de l'achat. Il l'a passé à la valise, mais ça n'a rien donné. Dernièrement les bougies ont été changées. Pour l'instant le problème du moteur qui tourne trop ne s'est pas remanifesté, mais j'ai toujours du mal à démarrer.
Je ne sais plus quoi faire, j'évite de la prendre de peur de tomber en panne où de ne pas pouvoir repartir. J'ai toujours cru que les 2 problèmes étaient liés, mais là, je ne sais plus! Mon garagiste était sûre qu'en changeant les bougies mon problème serait réglé. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, et saurai d'où ça vient?
