Bonjour à tous et à toutes je possède une twingo de 94 et mon problème est le suivant.Suite au changement du radiateur de refroidissement, de la sonde et du thermocontact mon ventilateur de refroidissement du radiateur ne se met plus en route d'ou surchauffe.Suite à la visite de la titine au garage ils ont constaté une fuite dans l'habitacle (chauffage hs )que j'ai d'ailleur constaté aussi .Le fait que ventilateur du radiateur coté moteur ne fonctionne plus est t'il réelement lié au fait que le chauffage soit hs (fuite).Merci pour vos réponses en espérant avoir était le plus clair possible.
