la courroie de distribution de ma twingo initial a lache
la voiture a 75000kms elle est de 2000
ma femme roulait a 30 km/h (redemarage d'un stop) quand la courroie de distribution a lache
elle n'as entendu aucun bruit
je voudrais donc faire le changement de la courroie sans demontage culasse ou autre es possible?
ou es qu'il faut faire un demontage culasse aubligatoire?
y a t'il des risques?
merci pour votre aide
Ludo
Salut, il faut obligatoirement déposer la culasse sur un D7f .... tu peux tenter , mais je mets ma main a couper que pas mal de soupapes sont HS . l'opération est plutot simple sur ce moteur .
Je n'ai jamais vu un D7F survivre a une rupture de courroie de distrib, meme a régime démarreur ... en general, tu as minimum la moitié des soupapes a remplacer, je te conseil de changer les 8 . les tetes de pistons ne bougent pas en général .
