[Twingo I] Dégivrage du pare-brise [Réglé]
Voilà mon problème :
Bouton de gauche sur le rouge (chaud)
Bouton central sur pare-brise (à droite à fond)
Bouton de droite : ventilateur à fond (4)
Résultat je n'ai presque pas de soufflerie au niveau du pare-brise, alors que les ouilles de ventilation habitable au niveau du tableau de bord donne à fond.
J'ai démonté le cache des boutons de manoeuvre, et j'ai constaté que tous les cables sont en place, et fonctionnent avec les boutons.
Serait-ce un problème de volet ? si oui comment y accède-t-on ?
D'avance merci à ceux qui voudront bien se pencher sur mon cas.
Cordialement,
Papanews
j'avais la même chose dans ma twingo de 95 et il fallait fermé toutes les autres ouilles pour que toute la ventilation sorte au niveau de ton pare brise.
Vel Satis 2.0L turbo Expression... :-) des perfs honorables et un confort digne du TGV !!!
https://z1.zod.fr/z/ban1c-9Pc.jpg
Merci Xallias c'est ce que je fais maintenant.
Bonne journée,
Cordialement
Idem sur la mienne de 2005, le bouton du milieu ne sert quasiment a rien.
Message Jeu 25 Jan, 2007 15:01
Merci pour vos réponses.
Cordialement
