[Twingo I] Changer le radiateur d'eau
Alors voilà j'ai parcouru le forum avant de poster ma question : j'ai la Twingo Wind de Mai 95 (48 000 km) de ma femme qui a une fuite du LDR. J'ai contrôlé la pompe à eau : pas de fuite. J'ai démonté la protection plastique sous le moteur et le radiateur d'eau a une petite fuite sur la droite......une goutte toute les 30 secondes environ. J'ai fait le plein de LDR et j'ai laissé tourner le moteur environ un quart d'heure pour voir si le ventilo s'enclenche mais rien. Renault me demande 450 euros :shock: pour remplacer le radiateur, le carlostat, etc, LDR compris. Voilà mes questions :
1/ Qui a déjà changé son radiateur lui même :?:
2/ Etant bricoleur est ce faisable à votre avis :?:
Dans l'attente de vos idées, merci :D
Avantime V6 - BVA - Noir Nocturne - Privilège - 2002 - KS - Double Devil - Olympies 18
Peugeot 3008 1,5 Blue Hdi 130 S&S EAT 8 Active Business - 2020
Citroën C1 1.0 VTi - ETG - Feel - Rouge Scarlet - 2018
Il est vendu en concession des produits pour boucher les petits trous.
J'ai testé ça marche bien.
En effet mais le garage Renault me dit qu'à long terme ce produit peut boucher le radiateur complet......info ou intox :?:
J'ai utilisant problème ce produit pendant 2 ans sur conseil d'un mécano Reanult sur une R21. J'ai du changé ensuite le radiateur car il fuillait comme un panier percé.
Le produit utilisé à été acheter à la boutique RENO.
Ok je comprends, mais pour mon ventilo comment savoir s'il se déclenche bien :?:
as -tu une sonde de température ?
tu n'as peux être pas attendu longtemps
suprime ton chauffage.
Est-ce que les durites qui vont au radiateurs sont chaudes ?
oui les durites sont chaudes. Je n'ai pas de sonde :cry:
Message Lun 30 Mar, 2009 13:03
Radiateur changé ce week end.....plus de fuites :wink:
