[Trafic III] probleme ad blue
Message Lun 09 Sep, 2024 19:09
bonsoir
problème avec un Renault de trafic III de 2017 à 62000kms affichage "antipollution à contrôler" avec par la suite un "1000kms blocage antipollution" clé de service et voyant ad bue allumés
bref Renault m'a fait plusieurs tests pour en déduire qu'on devait changer le réservoir d'ad blue car le problème venait du claper à l’intérieur qui ne faisait plus son travail....au final on a du également changer le calculateur car le réservoir seul n'a pas suffit...je passe les détails sur le montant de la facture !!
Je récupère le véhicule en 1 mois je fais un peu plus de 1000kms et surprise le voyant d ad blue et la clé de service se rallument avec "antipollution à contrôler"
je retourne chez Renault passage à la valise détection d 'un défaut d'azote...on me dit qu'il faut rouler avec que le problème vient que depuis le changement du calculateur tout ne s'est pas bien réinitialisé.....septique mais je m'exécute!! Je fais à peine 25kms nouvelle surprise retour du "1000kms blocage antipollution"!!
Je ne sais plus quoi faire le réservoir et le calculateur d'ad blue sont neufs et le pom-pom cette fois zéro défaut à la valise.....
Je suis assistante maternelle ce trafic est mon outil de travail je suis donc contrainte une nouvelle fois de ne faire que les trajets d’école pour limiter le kilométrage et le bloquer aux prochaines vacances en concession mais que vont ils trouver cette fois....et surtout vont ils trouver une solution pérenne
Je vous passe les détails sur tous les soucis que j'ai deja eu avec (changement de moteur à 37000kms suite à défaut connu...heureusement prise en charge...changement d 'une sonde sur l’échappement...)
Mon véhicule est de 2017 mais n'a que 63000kms au compteur et je ne vois pas quoi faire
