[Trafic II] Un dci 175 dans un trafic ?
Salut les bricoleurs !
J'ai pour l'instant un trafic dCi 100 de 2003 qui totalise 385000 km, il fonctionne encore bien mais je me dis qu'il va falloir lui trouver un remplaçant un jour ou l'autre...
Le modèle suivant est équipé d'un 2.0 90 ou 115cv , mais j'ai un pote qui a une Laguna 3 avec le même moteur mais en 175cv ... Je me demandais quelles différences y a-t-il entre ces deux moteurs et s'il y a moyen de greffer un 175 dans un trafic...
Modifier le 115 en 175?
Monter un moteur de Laguna/espace dans la camionette ?
C'est non légal sur route, mais ça tu le sais déjà... Tu vas donc faire du circuit avec ton Trafic ? :roll:
De plus, le Trafic est mauvais freineur à la base... Pas sûr qu'il passe la chicane nord du Castelet !
Sans compter que la cartographie du M9R 173ch est conçue pour une berline dont le SCx est à peu la moitié de celle du Trafic ! La ligne droite du Mistral risque d'être longue et décevante en vitesse de pointe...
Je vais faire des courses de côte ! :lol:
Message Mar 23 Fev, 2021 22:02
Quant à la durée de vie des pistons/soupapes/turbo/coussinets / boîte de vitesses / embrayage dans ces conditions de charge, on sera loin des 380 000 km......
J'ai un pote qui a un trafic dCi 2.0 reprogrammé en 150cv qui totalise 440000km, il est fiable ce moteur !
Message Mer 24 Fev, 2021 15:02
Je construis ma connaissance de la fiabilité par la statistique.
Un contre-exemple ne fait pas une statistique.
Le 2.0 dCi est développé pour encaisser les 175cv, et même 200cv dans l'espace V... il n'y a pas de raison de penser qu'il manquerait de fiabilité ... il faudrait accoupler la boîte montée sur ce moteur pour éviter qu'elle ne rende l'âme comme sur mon 1.9 dCi (a 300000 quand même)
J'en ai vu pas mal a vendre qui dépassait les 300000 , dans des Laguna, Koleos ou Espace 4
D'ailleurs l'espace a à peut près le gabarit et le poids du trafic... une piste à creuser ?
Autant acheter un Espace directement et enlever les sièges arrières :mrgreen:
Fais comme tu veux, mais tu as juste oublié la gestion du couple, de l'aéro et du régime nominal.
Bonne chance
Message Jeu 25 Fev, 2021 10:02
C'est surtout illegal. Et ce n'est même pas une histoire de fiabilité...
Et donc, traité un tel sujet sur ce forum, est contraire à la charte !
Tout le reste, ne sert à rien d'être débattu.
Ouais t'as raison, de toute façon je ne sais pas ce que je fout ici, il n'y a que des moralisateurs ou défaitistes (voir les deux) "ça marchera jamais" "c'est interdit" "tu vas tout casser"
Allez vous faire cuire le cul, je vais aller voir des gonzes qui savent faire autre chose que changer des bougies ou une vidange.
Pas de problème, on se cotisera pour t'amener des oranges en prison. :roll:
Message Jeu 25 Fev, 2021 14:02
Il y a a peux pret 10ans d'écart entre le développement du 175 et du 200, ce ne sont pas les mêmes moteur.. ils ont la même base, ils ont la même dénomination mais ca s'arrête là..
Y en a qui ont reprogrammé des 2.0dci 130 a plus de 200ch a l'époque, mais d'une part c'est illégal et d'autre part c'est clair que viser 500000km c'est ambitieux...
C'est parceque ce sont des vieux rabat joie !
ax04530 a écrit:
défaitistes
La réponse précédent peux s'appliquer !
Bastienfdx a écrit:
"ça marchera jamais
Non ce n'es pas vrai, bien sur que ça va marcher ! Combien de temps ?
Bastienfdx a écrit:
"c'est interdit"
Là par contre c'est factuel...
C'est très probable ! Apres ca peux tenir je penses, mais a condition de pas taper dedans soit donc se limiter à l'utiliser sur une plage de puissance faible.. Bien que la hausse de couple aura un effet sur les différent organes quand meme.
L'idée est alléchante, tu as des conseils à nous donner pour aller en ce sens ?
Partage tes bons plans ! Ca sers à ça les forums !
Tout à fait, il faut garder à l'esprit que le responsable du site peux etre tenu pour responsable des propos tenus, il est donc de mise de rappeler les regles !
