[Trafic II] Test compression trafic II 100cv
Bonjour à tous ,
je vien chercher votre aide car je doit reparer un trafic II 100cv .
le moteur à tourner san huile et je pense que le turbo à rendu l'ame.
mais jaimerais d'abor tester le santé général du moteur pour écarter un eventuel joint de culasse, segmentation ou soupape.
je veux donc faire un test de compression mais je n'en ai jamais fait sur diesel.
Voici ce que je pense faire :
retirer les 4 bougies de prechauffage , isoler le circuit de prechauffe
debrancher la pompe à gasoil
et faire mon test sur chaque puit
c'est la que j'ai besoin de votre aide , je ne trouve pas comment débrancher la pompe de gavage pour empêcher le moteur de démarrer lors du test ?
Message Ven 02 Juil, 2021 16:07
Sinon peut être débrancher le capteur pmh suffirait ?
