Bonjour à tous je viens de parcourir pas mal de topic avant de poster, mais je voudrais etre sur que mon problème vient bien de l'émeteur.
Tous à commencer avec une première piqure ou la pédale restée dans le fond de trois fois puis plus rien.
Et là après 3000km je reste bloqué sur un parking avec la pédale au fond plus rien à faire.
Vue que le trafic de 2003 à plus de 200000km j'envisage un problème au niveau de l'embrayage.
Je change tous ça kit complet bien sur et au moment de purger le systéme impossible de retrouver une pédale normale.
Elle est dure en fin de course mais ne remonte pas complétement.
J'ai pas de fuite sur le circuit ni au niveau de l'émetteur.
Voilà je voulais une confirmation sur la panne.
D'avance merci
Christophe
_________________ NOUVEAU : Adhérez à l'association et bénéficiez (entre autres) du prêt d'une "valise" Can Clip prête à l'emploi + notices Renault.
Non car pas sur que ce soit vraiment ça.
Là tous fonctionne bien que je trouve que la pédale ne soit pas super dur, je vais refaire une purge avec un appareil on verra bien.
Christophe
Une fois le circuit purger avec l'appareil nettement mieux, puis depuis quelques jours, j'ai de plus en plus de mal à passer mes vitesse que ce soit à froid à chaud ou même moteur à l'arret.
Si vous avez une piste?
Christophe
L'émetteur a été changé la purge faite non sans mal, pendant une semaine que du bonheur et la rebelote impossible de passer les vitesse.
Je pense à une prise d'air mais ou ? Sachant que je n'ai pas de fuite de liquide. Et surtout beaucoup de mal à faire la purge.
La je séche completement si quelqu'un a une idée.
D'avance merci
