[Trafic II] Problème d'accélérateur
Je ne sais pas si mon problème et mécanique ou électrique vue que je crois que la commande est en partie électrique et par câble.
Fréquemment mais pas tout le temps qu'il face froid ou chaud. Au démarrage, (j'entends en partant en 1er vitesse, et non quand je tourne la clé) l'accélérateur reste accéléré quand je passe les autre vitesses. Et ceci pendant 5 à 10 minutes. Hors ville c'est acceptable mais en ville entre les feux j'ai le moteur toujours emballais. Quand je dit fréquemment c'est parce que parfois il ne se passe rien. Je peut être tranquille 15 jours, comme le faire a chaque démarrage pendant 3 jours par exemple. :crazy:
Donc si quelqu'un à le truc, cela serais sympa. Merci d'avance.
Iaorana
Le portail de la piscine https://www.iaorana.org
Y a personne pour m'aider ?
Help
Message Mar 16 Dec, 2008 20:12
une petite utilisation de la fonction recherche avec le mot clé "accélère" donne au moins ce topic : https://www.planeterenault.com/forum/laguna-ii-accelere-to..ghlight=acc%E9l%E8re
Sachant que beaucoup des pièces sont communes.....
