La ventilation de l'habitacle ne fonctionne plus qu'en haute vitesse. Sur un autre forum, un bloc de résistances semble être mis en cause (échauffement excessif de ce bloc et fonte d'un thermofusible non réarmable). Je n'ai pas encore démonté cette pièce qui est visible dans le conduit d'entrée d'air à droite (et ne semble pas "visuellement" détériorée).
Quelqu'un connait-il ce problème et sa solution (comment, coût, pièces etc...)? Est-il vrai qu'il puisse encore s'agir d'un système de régulation aussi primitif qu'un pont de résistances (???) alors que des système à pilotage électronique, probablement pas plus couteux, sont beaucoup plus efficaces et résistants aux pannes???? Si malgré tout le système sur le Trafic est de ce type, est-il possible de remplacer le fusible thermique par un bilames ou un dispositif quelconque permettant un réarmement automatique quand la condition de panne a disparu.
Quelqu'un à-t-il un schéma électrique de ce module de régulation de ventilateur d'habitacle?
Merci pour toute info en la matière....!
Renault Trafic Passenger 1.9 DCI 04/2006
