Bonjour, j'ai vérifié les 4 cables dues capteurs ABS sans les démonter, visiblement : RAS. Maintenant, l'aiguille indique 0km/h quand je tourne très peu le volant vers la droite, et le reste du temps, ça marche relativement bien (quelques sursauts d'aiguille sur les bosses, quand je monte un trottoir etc).
Ce qui m'étonne c'est que si un capteur déconnait, le voyant ABS s'allumerait. Je pense plutot à un problème électrique entre le calculateur et le compteur, j'ai vérifié mais rien trouvé.
J'ai démonté un capteur coté AV droit mais je n'ai pas vu les fameuses roues dentées. S'agit il d'une technologie différente ?
Par ailleurs le signal utilisé par l'ABS pour la vitesse provient il d'une roue particulière (AVD, AV G ou autre ?).
Help ! Merci d'avance.
