bonjour
deja si tu as une fuite au radiateur ,dans la mesure du possible tu colmate la fuite ou tu changes ton radiateur ,ensuite cela te permet de rouler ,perso je suis descendu en andalousie du nord de la france avec un joint de culasse mort et je suis remonté ,(c'est pas conseillé) si ton joint de culasse est mort ,tu mets le chauffage dans l'habitacle et tu vas avoir des moments chaud et d'autre froid ,quand tu tire la jauge a huile
as tu de la mayonaise sur la jauge ou sous le bouchon de remplissage d'huile (un peu c'est normal avec la condensation )en plus il y a plusieurs sorte de panne de joint de culasse
eau dans l'huile ,tu cherche de l'eau dans l'huile
huile dans l'eau ,la c'est plus facile dans ton bocal et avec la pression d'huile
eau dans les cylindres ,là grosse fumée blanche
