[Tous Modèles] voyant antidem qui reste allumer fixe[resolu]merci a vous
bonjour a tous je suis nouveau sur se forum
voila j'ai mon voyant antidem qui rest allumer apres la mis sous contacte et là la voiture ne demarre pas
donc j'ai regarde mes prise qui vont a electrovane j'ai regarde les liaison qui sont bonne j'ai meme souder les file pour supprimer la prise comme sa il n'y auras plus de probleme j'ai bien du 12 apc qui arrive sur la prise,la masse aussi et j'ai regarder aussi la liaison du boitier antidem qui vas a la prise sous l apompe et la continuiter est bonne donc la je ne sais plus quand je met le contact je pense bien entrendre l'electrovane claquer enfin je sens quelque chose qui bouche sur la pompe injection
donc je voudrais savoir comment verifier si il ya bien une implution qui est envoyer par mon boitier antidem
et d'apres qu'es ce que sa peut etre merci d'avance
cordialement samy
Si le voyant rouge reste rouge fixe c'est que le problème vient avant la pompe injection (clef, bague, boitier, etc...).
Seul un passage a la valise constructeur pourra en dire un poil plus.
comment il fait le voyant quand il ne reconnait pas la bonne clé ? Il continue à clignoter ?
merci de repondre aussi vite
alors pour la valice clip elle me dit dans la section anti dem
6G aquittement electrovane diesel
6D ligne codée CC1
merc pour votre reponse
Il clignote plus vite que la normale !
C'est quoi comme véhicule et avec quel système d'injection :?:
barn
Message Jeu 12 Oct, 2006 20:10
6D ligne codée CC1
Si le voyant reste allumé fixe, c'est que la clé est bien reconnue par le boitier antidem, mais que l'electrovanne ne recoit pas le code qui lui est envoyé par le boitier => d'ou le défaut 6G aquittement electrovane diesel.
Le défaut 6D ligne codée CC1 indique la présence d'un court-circuit au 12V de la ligne codée (de memoire, à vérifier...)
Il faut donc controler l'isolement de la ligne codé (l'un des trois fils sur l'EV).
Sur la ligne codée tu dois mesurer une tension inférieur à 12V : de l'ordre de 6-7V je pense. Si tu y branches une LED, tu dois pouvoir la voir clignoter très rapidement au rythme des impulsions envoyées par le boitier antidem.
ok merci pour votre reponse je v regarde sa demian et je vous tiens au courrant
j'ai oublier le vehiculer est une safrane 2.2 td
cordialement
bonjour
merci a tous on peut ferme le poste j'ai trouver c le boituer decodeur
donc voila sa remarche
merci encore a se qui mon aidée
Je suis trop bon :lol2:
Y a t'il un masseur sur le forum pour faire dégonfler mes chevilles :?: :mrgreen:
barn
Message Sam 14 Oct, 2006 21:10
Hmmmm, désolé de te contredire, Morex (en partie, seulement...) mais :
Si voyant fixe : boitier antidem, EV ou liaison entre les deux hs.
Si voyant clignote rapidement : cle, bague, boitier ou liaison entre bague et boiter hs
:wink:
Morex
Message Sam 14 Oct, 2006 22:10
Oui sur le papier, sauf que dans la pratique les symptômes de panne sur les D.D.S Bosch ne sont dus tout ceux que samych76 décrivaient :wink:
