[Tous Modèles] Forfaits révisions
je suis allé faire la révision des 60000 km pour ma Megane,
et j'ai demandé le coût de cette opération : je n'ai eu qu'une fourchette de prix
j'ai demandé s'il n'y avait pas de forfait de base pour ce type de révision et apparemment non ...
c'est quand même bizarre qu'une opération aussi standardisée n'ait pas de forfait !!
chaque modèle a le même type de révision + variante pour essence / diesel
bref j'ai trouvé cela bizarre ...
Megane2 RS
Le post sur ma voiture
A 60 000 kms tu peux avoir les plaquettes de freins à remplacer, les pneus, les balais d'essui glaces, etc...
Dure de faire un forfait globale dans ce cas là.
à 60 000 km sur une essence, si je ne dis pas de conneries, il y a les filtres de clim, et plusieurs autres petites conneries.
Tous les 60 000 c'est la douloureuse (en tout cas sur la mienne)
Morex > tt à fait, çà varie d'un véhicule à l'autre :
mais au minimum tu as les filtres + vidange, donc tu pourrais avoir un forfait pour tt çà
et après tu individualises la prestation :roll:
Megane2 RS
Quelques info pour les lagunas , cela doit approcher des meganes
http://kevpage.chez-alice.fr/revision.html
A mon avis et à moins d'avoir du fric à jeter par les fenêtres, mieux vaut se faire un tableau d'entretien perso qui, en partant des données de Renault et de son kilométrage annuel, permet de faire ce qu'il faut au bon moment.
En effet, un gros rouleur n'aura pas les mêmes choses à faire à 60000 km que celui qui mettra 4 ans pour faire le même kilométrage, etc.
Donc, cela recoupe le fait de dire qu'un forfait peut diffcillement s'appliquer.
J'ai un tableau où j'ai noté ce qu'il faut faire selon le kilométrage et/ou l'ancienneté du véhicule et pour moi ça marche bien.
Cela permet aussi de se poser des questions comme la nécessité de vidanger le circuit de refroidissement à 4 ans si on doit changer la courroie et auusi, recommandé, la pompe à eau à 5 ans, pour ceux qui roulent peu. Pourquoi ne pas attendre les 5 ans, ça ne doit pas changer grand chose pour le liquide et ça fait gagner 150 euros pour une Laguna.
meg > super ce tableau pour la laguna !
bf > oui mais le pb c que lors de la révision renault demande à changer un tas de truc
et si tu ne le fais pas, tu perds la garantie ou pas ?
Megane2 RS
Tu ne pourras pas de plaindre si la panne que tu as es liée à la pièce que tu n'as pas changé.... :D
Et ... bon sur une Renault... :lol2:
Je n'ai jamais écrit que je ne faisais pas changer ce qu'il fallait, mais qu'en fonction du kilométrage les opérations à effectuer ne sont pas forcément les mêmes...Nuance, sauf peut-être pour le liquide de refroidissement pour ceux qui ont une garantie longue durée.
Pour moi aussi la révision des 60 000 kms est début février. koléos, tiens nous au courrant du prix et de ce qui a été fait sur ta mégane. Pour la clim y a un truc de spécial ou l'entretien " pack air pur suffit "
Mégane II.2 Coupé Execption Noir Nacré 105 ch
Intérieur Full Led Blanche
Calandre Gt
Kit Hid H7 6000 K + Veilleuses Led Smd
https://img22.imageshack.us/img22/8176/copiededscn001z.jpg
Sur Espace IV 2.0T 90000km
Forfait vidange 95euros (elf excellium DID 5w40)
Filtre à huile 25euros
Filtre à air 25euros
soit un total de 145euros
Espace IV 2.0T Privilège Vert Amande 11/2002 119000km
Laguna 1 1.8 RN 07/1995 279000km
pour la clim le garagiste a dit que l'entretien de la climatisation devait se faire au bout de 4 ans :-? :roll:
bf > oui mais renault préconisera toujours de changer un minimum de truc ...
pourquoi pas mettre le minimum minimorum dans un pack ou un forfait ;)
le garagistre m'a finalement trouvé un forfait
g pas encore reçu ma facture mais sur la fiche d'opération il y avait :
- pack xyz
- bougies
g donc eu un pack + des opérations spécifiques à ma Megane (essence)
Megane2 RS
le garagiste a parlé de quoi comme entretien sur la clim?
Calandre Gt
Perso. pour la clim je suis du genre a ne rien toucher si tout va bien. Je change juste regulierement le filtre habitacle et fait verifier la pression du circuit clim si j'ai un doute sur son efficacité par temps tres chaud (rare).
Sinon je me suis aussi fait un petit tableau pour l'entretient. Je change filtre a air et habitacle moi meme ainsi que quelques bricoles (plaquettes...)
Je vais chez mon garagiste faire juste une vidange a l'année histoire d'avoir le tempon sur le carnet :wink: . Pour etre tranquille j'achete quand meme les pieces chez lui avec les Kms sur la facture pour mettre a jour mon dossier. :D
bon je viens de déposer ma mégane pour les 60000 kms résultat :
forfait 60000 kms = 185 euros
filtre habitacle = 57 euros
filtre à air = 29 euros
filtre à gasoil = 64 euros
un joli total de 335 euros :shock:
faudra que quelqu'un m'explique pourquoi les prix des forfaits et des filtres sont différents en fonction des concessions surtout que le gars regarde les prix dans un petit lexique qui regroupe les tarifs qui sont fixées en fonctions des opérations à faire ainsi qu'en fonction des modèles
Calandre Gt
Le prix des pièces c'est avec ou sans main d'oeuvre pour les remplacer :?:
c'est du ttc
Calandre Gt
Avec ou sans main d'oeuvre :?: :?:
c'est avec la main d'oeuvre du moins je suppose j'ai juste marqué ttc sur la facture
Calandre Gt
aille çà fait mal c sur
en général la révision pour un diesel est plus chère que pour une essence je crois
sinon voici mes tarifs :
forfait filtre à air : 25 € (TTC MO comprise)
forfait filtre habitacle : 38 € (TTC MO comprise)
forfait bougies d'allumage : 53 € (TTC MO comprise)
forfait révision entretien (vidange + remises à niveau) : 141 € (TTC MO comprise)
total : 257 €
Megane2 RS
suite à ma remarque faite par rapport au remontée dans la direction lors de passage sur des nids de poule on m'a changé : les coupelles de suspension + resserage du train avant ainsi que changement du support moteur ( j'ai cru voir sur le forum que s'était un ots mais suis pas sur) + reprogrammation du toep ( dui est resté bloqué en position ouverte ). Bon je crois que ça fait pas mal pour une révision des 60 000 en espérant ne plus retourner au garage avant 90 000 kms
Calandre Gt
eh bien !
au moins tu as pu profiter de ta révision pour résoudre qq soucis :)
tu as la garantie 5 ans aussi ou pas ?
Megane2 RS
Message Mer 07 Fev, 2007 08:02
oui j'ai l'extansion de garantie jusqu'à aout 2008
Calandre Gt
