[Tous Modèles] feux STOP LED
savez-vous s'il possible de remplacer nos ampoules classiques à filament qui équipent nos feux STOP par des LED ? On trouve aujourd'hui en GSB, pour un usage domestique (AC 220V), des lampes dans lesquelles sont logées plusieurs LED (colorées ou blanches) en lieu et place du filament. La douille conserve les mêmes caractéristiques dimensionnelles pour pouvoir s'adapter. Et pour l'automobile ?
Je crois savoir (à confirmer) que les avantages sont :
- délais d'allumage et d'extinction quasi instantanés
- très faible consommation
Cdt
- LAGUNA II 1,9 dCI 110 ch Expression 02/2002 122 Mégamètres 08/02->11/05
- MÉGANE I ph2 1,6 16S Privilège GPL 02/2001 130 Mm 04/04 -> 05/07
- Grand Scénic II 1.9 dCi 130 FAP Confort Expression 12/2005 140 Mm 12/05->09.11
- CLIO III 1.5dCi 85 Dynamique (ESP) 06.07 70 Mm
- Grand Scénic III 1.6 dCi 130 15TH
Attention : si l'ordinateur de bord est concu pour detecter les ampoules grillées, cela pose pb, car la resistance des ampoules n'est pas la même...
barn
Message Jeu 30 Juin, 2005 10:06
Ca existe pour l'automobile.
Mais, le reflecteur du feu ne peut plus jouer son role puisqu'il est concu pour renvoyer la lumière d'une source ponctuelle omnidirectionnelle (le filament), ce qui n'est plus le cas avec des LED.
=> je ne suis pas certain que l'intensité d'éclairage soit alors suffisante.
Et ce qui est sûr, c'est que la répartition de la lumière ne sera pas homogène sur la surface du feu => moche...
Pour la resitance, les "ampoules" à LED proposées pour remplacer les lampes conventionnelles, intègrent généralement une resitance de charge pour ne pas perturber le boitier de detection des lampes grillée. Et si ce n'est pas le cas, il suffit donc d'en rajouter une en parallèle.
Message Jeu 30 Juin, 2005 12:06
OK merci
Cdt
