[Tous Modèles] Compatibilité de cylindrée
Bonjour à tous
Je possède un véhicule équipé d'un groupe moteur/boite mécanique
de type K4M 1600-16 Soupapes, idem Clio/Kangoo/Megane.
Jusque là; rien d'extraordinaire.
En conservant cette boite de vitesse, quel moteur de cylindrée superieur
1800 ou mieux en 2 litres de la gamme Renault serait compatible
à cette boite de vitesses et sa cloche d'embrayage ????????
Je ne suis pas concerné par les problèmes d'homologation
Merci d'avance
Baboon
Il y a un truc qui m'échappe :pense: :pense:
Ah bon :?: :?: :?: Quoi donc :?: :?: :?:
Baboon
Message Mer 03 Mar, 2010 19:03
De tout façon, aucun moteur de cylindrée supérieur au K4M ne se monte sur les boites destinées au K4M :idea:
ex-Outback LTDex-Laguna II.2
Tu veux bricoler un véhicule sans rouler avec ?
Ou c'est pour rouler sur circuit ?
la question est ... quel est le type de boîte monté sur K4M ??? (JB3 ?)
Je suppose que si y-a pas de pb d'homologation c'est pour la piste ou le rallye ....
Si pour piste pourquoi s'embêter avec une boite limitée .... prends carrément l'ensemble GMP d'une Clio RS
Bonjour à tous
Je suis de la génération des moteurs Renault culbutés, à double carbu 40/45
Weber et vis platinées dérivés ou déclinés Alpine/Gordini
Moteur Renault Alpine
http://img9.imageshack.us/img9/8391/gord6b.jpg
Les moteurs Renault actuels, je ne connais absolument rien
D'où la question posée ci dessus
J'ai déja une excellent réponse de RPM91
De toutes façons, aucun moteur de cylindrée supérieur au K4M ne se monte sur les boites destinées au K4M
Donc, faut que je zappe cette idée
A la réponse de SRG2
----- .[color=#FF0000]... prends carrément l'ensemble GMP d'une Clio RS[/color]
Un groupe moteur boite de Clio RS peut il se substituer à la place d'un groupe K4M et sa Boite ??????? Point d'ancrage des supports moteur
et boite, compatibilité avec les cardans du groupe K4M ???????
Merci à tous
Baboon
salut bien ça depen moteur RS plus boite de clio dans une clio moteur K4M de même année oui normalement pas de pb mais après si c'est un kangoo il ne rentrera pas..
Scénic latitude 2.0 DCI
Merci pour cette réponse
Il ne s'agit pas d'une Renault SA, mais d'une automobile équipée de série
d'un groupe complet et habillé Renault K4M 690 version mondialisée et de sa boite de vitesse destinée aux Renault Logan/Dacia Logan/
Renault TONDAR Iran/ Renault Mahindra India/Renault Nissan Amerique du sud, Opel GM etc etc etc
Secma F16
http://img256.imageshack.us/img256/4913/pmot.jpg
Donc je cherche les possibilité d'upgrader cette automobile en restant dans les éléments mécaniques Renault
Y poser un groupe de Clio RS et sa boite, pourquoi pas, si les supports moteur/boite correspondent, et si les cardans ne s'y opposent pas
Baboon
Ben dans une mégane 1 le K4m et le F4R rentrent dans la même place ( et en plus les boites sont différentes idem sur les Lag 1 et 2 ) donc l'adaptation est possible, mais alors là sur un longi arrière aucune idée
Non, le moteur n'est pas du tout longitudinal; mais bien transversal
Les deux cardans sont spécifiques pour se raccorder à la boite Renault
http://img42.imageshack.us/img42/8995/potcarb1003.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/8977/imgp4485.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3374/imgp4486s.jpg
salut belle machine oui c'est sure avec moteur RS ça va déménagé :crazy:
ben alors pourquoi avoir mis une photo de longi Alpine??
Là pour le moteur de Clio RS je suis moins sûr avec les nouvelles photos car le collecteur d'admission RS est beaucoup plus proéminant et risque de ramponner avec ton capot arrière si j'en crois la position du joint de celui ci ....
J'ai du mal m'exprimer
Je disais simplement que j'étais de la généraztion des moteurs Renault Alpine/Gordini, et que je n'y connaissait rien en Renault modernes et actuelles
Baboon
Message Ven 05 Mar, 2010 22:03
Est ce que ces images du moteur K4M dans son chassis pourraient
te donner un aperçu de son encombrement ?????
Baboon
http://img710.imageshack.us/img710/8932/chassis0.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/1449/chassis2.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/3678/chassis5b.jpg
