[Supercinq] Ne tient pas le ralenti !
Bonjour a tous,
voila j'ai ma super 5 1.2 GTR qui ne tient pas le ralenti.. :hum2:
j'ai refais l'étenchéité des joints du carbu (solex 32 dis), changé téte allumage + rotor, fil bougies, bougies, remplacement de l'essence + filtre essence neuf..
je pense a un probléme d'avance a l'allumage, dessus j'ai un capteur PMH et l'allumeur ne se régle pas :x
comment controlé mon avance sans la lampe strombo' ?
tomi
Message Dim 02 Dec, 2012 14:12
Le gicleur de ralenti simplement bouché , non ? Tu as vérifié ?
tu devrais avoir une etincelle en faisant tourner le volant ( au démarreur ) quelque degrés avant le pmh ( à verfier dans la rta )
Ceci dit, c'est plus simple à la lampe.
j'ai tout démonté dans le carbu^^ gicleurs, les membrane sont OK..
enfin j'ai juste le petit tuyau de pompe de reprise qui se bouche sans cesse mais il sert que pour la "reprise" ??
tomi
Message Dim 02 Dec, 2012 17:12
Il sert lors d'un appuie ferme sur l'accélérateur , mais si il se bouche c'est qu'il y'a un soucis quelque part le gicleur de ralenti doit se boucher aussi .
