[Scénic III] trop de chauffage
Je vous contacte car je n'ai pas trouvé de réponse sur le net à mon problème.
Je viens d'acheter un Scenic 3 de 2011, version privilège 1.4 tce. C'est mon 2ème scenic 3.
Et j'ai un problème de chauffage intérieur : il chauffe tout le temps, tant que je ne mets pas la clim.
Disons qu'il fait 18 dehors, si j'affiche 18° à la commande, j'ai du (à vue de nez) 25°. Si j'affiche 20°, j'ai toujours environ du 25. Si je mets 16°, j'ai toujours environ du 25. Si je mets low, j'ai à peu près la température extérieure.
Quand je mets la clim, j'ai à peu près la température que j'affiche.
La ventilation fonctionne correctement.
Le pare-brise a été changé il y a quelques temps. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de capteur de température intérieure (quoique ?).
Est-ce un problème de volet dans le module qui brasse l'air (je ne sais pas comment il se nomme) ?
Un problème de gestion de la résistance ? Mais du coup, qu'est-ce qui gère la résistance ? Le module de commande en façade ? Un autre composant caché dans la planche de bord ou sous le capot ?
Je vous remercie,
Bien à vous,
Julien
Et pourquoi pas ?
Regarde déjà si le capteur de température a été rebranché après le changement de pare-brise... ou le si le câble a été sectionné.
Message Lun 25 Oct, 2021 10:10
Il s'agit du boitier crème derrière le rétroviseur intérieur ?
Si oui, je l'ai démonté, les deux capteurs (je suppose qu'il s'agit de la luminosité pour l'allumage automatique des feux et la température intérieure) semblent bien branchés et non cassés.
L'affichage de la température extérieure se fait correctement, donc le capteur du rétroviseur extérieur parait bon...
Bonne journée,
Julien
