[Scénic III] Sonde température extérieur
j'ai acheté un Scénic 3 1.5 HDI de 2010, ayant 220 000 kms
et j'ai un petit soucis (voir 2) rien de méchant mais
en effet je n'ai pas la température extérieur qui s'affiche au tableau de bord.
Donc, j'ai voulu mettre un autre rétroviseur pour voir et pareil rien.
Alors soit il y a une manipulation pour le remettre en fonction, ou le cable a était coupé quelque part ?
Si vous avez une piste ??
et par la suite j'ai un soucis sur les vitres electriques arrieres qui fonctionne uniquement avec la commande chauffeur, que j'ai changé et pareil ?
Scenic 3 - 2010 - 105CV AVEC GPS TOMTOM
Twingo 2 - 2009 - 1.2 LEV + GPL
DS4 - 2015 - 120HDI
Salut
Pour la sonde elle est a 99%sur le retro droit,le petit bitonniau dans la coque
Verifier la continuité du cablage au niveau du ppasge de la porte
Pour les vitres,point de salut sans degarnir et voir et mesurer si besoin
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
Oui la sonde pas de soucis, j'ai bien vu le point de départ, le cable n'est pas endommagé.
Mais pour la suite j'ai un doute, au niveau du panneau pas de soucis particulier.
Je vais continuer mes recherches vers le passage entre le panneau et l'habitacle
on vera bien
DS4 - 2015 - 120HDI
Hello,
L'as tu vu fonctionner un jour ? Quand tu dis que tu ne l'as pas , c'est un affichage du genre "--°C" ou rien du tout ? L'écran du tableau de bord est il d'origine ?
Parce que j'ai un vague souvenir qu'en fonction de l'équipement (présence du Tomtom) la température s'affiche soit sur l'écran du TdB soit sur l'écran du Tomtom, et ça se code via la "valise" (un on/off de l'affichage de la température sur le TdB)
Alors non je ne l'ai pas vu fonctionner, mais la voiture était a mon filleul avant, mais qu'il n'y était plus suite a un accident coté porte (je vais me renseigner avec lui)
Le tableau de bord est bien d'origine (Info SUR)
DS4 - 2015 - 120HDI
Message Dim 23 Juil, 2023 12:07
Avec un accident côté porte, si c'est bien la porte du côté de la sonde, ça relance clairement la piste du faisceau endommagé.
A noter qu'il y a avait une OTS sur les TdB pour mise à jour logicielle. Le mien avait été mis à jour car il avait tendance à perdre certains paramètres utilisateurs.
