[Scénic III] Scenic 3 frein de parking à contrôler
Bonjour à tous, un souci sur la voiture de madame. Scenic 3 2010 1.4 tce. Message frein de parking à contrôler, tout marche normalement, câbles électriques et connectiques ok au niveau des étriers, manette dans la voiture RAS. Quelqu'un aurait il des pistes ? Fusibles, relais ou autres ? Doit pas être grand chose vu que tout marche vraiment normalement. Merci d'avance
Message Mar 22 Nov, 2022 14:11
Ta batterie est-elle récente ?
Oui la batterie est récente environ 1 an. Ya vait déjà le problème avant le changement de batterie. Un collègue m'avait effacé le défaut avec valise chez midas mais 3 jours et hop voyant revenu !!!
Bonjour.
Même problème sur un Scénic 3 de 2014.
Voyant "clef" affiché au tableau de bord, message "frein de parking a contrôler" et grosse alerte "système de freinage" + voyant "stop" en roulant et dans les grande courbe gauche.
Système de freinage complet changé (disques/plaquettes AV/AR, liquide de frein) et défaut effacé a la valise.
Batterie changée récemment également.
Le défaut est ré apparu.
Le mal doit être plus profond que cela : sonde, capteur,boitier electronique?
Je pense qu'il va falloir faire avec.....
Renault Gd Scenic 3 1.6 dCi Initiale Paris
Message Lun 12 Dec, 2022 09:12
A vérifier les fils à l'arrivée des freins de parking derrière les roues ainsi que la connectiques. Il arrive qu'ils se détériorent.
