Bonjour, je me permets de vous solliciter car j’ai besoin de votre aide.
J’ai un grand scenic 3 1.6 dci 130 cv qui affiche au compteur 177 000 km. J’ai un gros STOP EN ROUGE au tdb avec RISQUE CASSE MOTEUR. Code défaut P0242F : filtre à particules Ash-restriction.
J’ai voulu essayer une régénération forcée du fap mais impossible. J’ai comme message : filtre à particules trop chargée.
J’aimerais savoir s’il y a un moyen de contourner ce blocage.
Voici quelques mesures relevées au ralenti :
Pression diff. Fap : 94 hpa
Masse de suie après régénération : 39,47 g
Masse de suie dans le fap : 58,7 g
Température amont fap : 123
Température amont turbine : 117
Pression amont turbine : 1371 mbar
Info dilution huile : 11,49 % ( à savoir que j’ai changé l’huile depuis le message mais pas de remise à zéro)
Nb d'échec de régénération : 2
Correction débit carburant cylindre 1 : -0,06
Correction débit carburant cylindre 4 : -0,51
Correction débit carburant cylindre 2 : 0,65
Correction débit carburant cylindre 3 : -0,06
Position absolue volet échappement : 80,23 %
Apprentissage haut volet échapp. : non effectué
Apprentissage bas volet echapp. : effectué
Consigne position volet échappement : 66,03%
Merci à la commu
