[Scénic III] Problème ventilation
Message Dim 05 Juil, 2026 08:07
Salut, je reviens vers vous pour mon problème de ventilation (Renault Grand Scenic 1.6 dci 130). Début des symptômes : le classique eau dans l’habitacle via les évacuations bouchées de la baie de pare-brise. Résultat panne aléatoire, le motoventilateur tourne correctement tout le temps mais l’air ne sort pas des différentes bouches (parfois). La Clim fonctionne. Le moteur des volets des bouches d’aération répond correctement je le vois tourner. Un abonné de cette page m’avait dit de regarder la trappe de mon filtre d’habitacle si elle était bien fixée mais ça n’a pas résolu définitivement le problème. Je constate sans certitude que le problème a lieu lors des longs trajets. Un simple redémarrage du véhicule ne règle pas le problème. Un arrêt prolongé semble régler le problème. Merci de votre aide.
