[Scénic III] Problème consommateur permanent scenic 3 phase 3 2015
je me présente Matthieu 40 ans propriétaire d'un grand scenic 3 phase 3 de 2015 1.5 DCI 110cv.
Voici mon problème que je rencontre avec mon véhicule, il y a un mois un matin je n'avais plus de jus dans la voiture.
J'ai donc procéder au remplacement de la batterie le soir en rentrant du travail.
Le lendemain matin plus de jus avec la batterie neuve.
Je fais venir l'assistance et me dit d'aller dans un garage afin de trouver le problème.
Je fais donc appelle à un garage renault à proximité de mon domicile.
Ils ont la voiture depuis un mois maintenant.
Attention se topic n'est pas la pour taper sur le garage mais pour aider à trouver une solution qui est compliqué a trouver.
Le premier cycle de dépannage dit que c'est l'embrayage du compresseur de clim qui est le consommateur.
Après remplacement du compresseur le consommateur est toujours la.
Le consommateur par dans l'habitacle.
Les gars du garage on tout déconnecté pièce par pièce dans l'habitacle et aussi les calculateurs et toujours le consommateur.
est ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire.
Je vous remercie pour vos retour.
Matthieu
Quel est l'intensité de consommation à l'arrêt ? Cela donnera la puissance du consommateur et donc ce sera plus facile à trouver.
Si le diagnostic de départ n'est pas trop faux, je regarderais le tableau de commande du chauffage, c'est une clim auto ?
Bonjour, oui c'est une clim auto.
Ils ont tout débranché au niveau du tableau de bord et il y avait toujours le consommateur qui tourne il me semble au alentour de 7 a 9 ampères
Matthieu
Ah oui quand même, ça fait un consommateur de 100W. Franchement je sèche, bien qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de consommateurs de ce calibre...
Peut-être la grille chauffante du confort thermique (si véhicule équipé) ? Elle est au niveau du tablier, entre le moteur et le tableau de bord.
Peut être une fuite au niveau de l'alternateur, voir du démarreur ??
308 THP 2014
3008 II 2019
E3008 2024
Message Ven 20 Jan, 2023 09:01
non ça a été débranché et toujours la.
Depuis une semaine plus de consommateur et tout a été rebranché.
A rien ni comprendre.
Matthieu
