[Scénic III] led interieur scenic 3
J'ai essayé de remplacer mes lampes W5W éclairage intérieur mêmes en led. porte plafonnier coffre boite a gants etc
J'ai donc commencé par la porte conducteur mais... surprise ! ça fonctionne bien à l'ouverture de la portière mais la lampe led s'éteint au bout de 3s environ...et hop, ca coupé.
Bizarre! les autres temporise normalement comme sur les halogènes mais pas celle du conducteur. en plus dans le plafonnier, plafonnier eteint, une petite lueur dans la led continué a ce faire ...
j'ai regardé que certaine ont peut réglé ce problème par les posé en parallèle mais j'ai pas bien compris ca veut dire quoi?
Si l'un d'entre vous a une explication, je suis preneur
Message Lun 17 Fev, 2020 14:02
Il faut acheter des leds avec Canbus (anti-erreur).Il est normal qu'il reste un courant résiduel dans tes leds.
