[Scénic III] Boite auto - plus de séquentiel
Message Jeu 17 Nov, 2022 14:11
Bonjour à toutes et à tous,
Heureux propriétaire d'un Scenic 3 1.6 Dci, j'ai commis l'erreur de prendre le modèle avec boite auto robotisée.
Jusqu'il y a peu, j'utilisais beaucoup la boite en mode séquentiel (passage manuel des vitesses), ce qui me permettait de réduire considérablement ma conso en carburant comparativement au mode auto.
Mais depuis peu, la voiture ne détecte plus lorsque je bascule le levier de commande à gauche (en mode séquentiel donc) et reste obstinément en mode auto.
Je précise que le mode auto, bien que ne m'apportant pas satisfaction, fonctionne très bien. Seulement plus moyen de passer les vitesses manuellement (très pratique également dans les descentes pour réduire l'effet du frein moteur sans avoir à accélérer).
J'ai peur que ça soit un problème d'électronique, tout en espérant que ce ne soit qu'un capteur/interrupteur. Qu'en pensez-vous ?
Si quelqu'un à une idée.
Merci de votre aide
Au moins je roule pas en Peugeot
