[Scénic II] [Topic Unique] Esp/asr hors service
Bonjour a tous voila mon soucis. Propriétaire d'un Scénic 2 1.9 j'ai un soucis d'ESP/ASR Hors service de façon intermittente et les feux stop qui restent allumer en permanence quand le défaut s'affiche. J'ai déjà changer le capteur sous la pédale de frein mais rien n'y fait. Le garage a passer la valise pour faire une mise a jour de je ne sais pas trop quoi mais le problème persiste. Travaillant pour Renault (mais ayant très peu de connaissance mécanique) des collègues m'ont suggérer un problème de masse sur les feux arrières, je précise également que mes antibrouillard arrière ne fonctionne plus. J'ai également une prise attelage, précision qui a peut-être son importance?
Voila si quelqu'un a déjà rencontrer ce soucis ou a une idée de comment identifier le problème vous me seriez d'un grand secours.
Merci d'avance.
Scénic 2
1.9 DCI 120ch - F9Q_812
L'attelage est effectivement une bonne piste, surtout à cet âge.
Débranche le système électrique de l'attelage du faisceau du véhicule (à l'intérieur) pour voir si cela règle le problème.
Si oui, nettoie la prise d'attelage et son contacteur de branchement au nettoyant contact.
Bonjour et merci pour ta réponse. C'est effectivement une piste que l'on m'avait suggerer.
Petite question (désolé pour mon ignorance) mais quand tu me dit "de débrancher le système électrique de l'attelage du faisceau du véhicule (à l'intérieur)" ou est-ce que ca se trouve ?
Dans le coffre je suppose mais a quel niveau?
Merci pour ton aide....
Scénic 2
Message Sam 04 Oct, 2025 20:10
Pour les antibrouillards : c'est l'interrupteur situé dans ta prise d'attelage qui est bloqué.
Ce dernier désactive les antibrouillards quand tu as une remorque. Ça évite d'etre ébloui par réflexion quand la remorque est haute.
Mais quand cet interrupteur est bloqué : les feux restent désactivé sans la remorque.
Perso, sur ma laguna 2, l'interrupteur avait été remplacé par un domino.
Sur scenic 2, il est probable que ton attelage ne soit pas multiplexé. Ce dernier doit être branché directement sur tes feux arrière grace à un adaptateur qui s'intercale entre le feu et le faisceau véhicule.
Je doute qu'un problème de masse mette en rideau l'esp.
Et quand ça se produit.. les feux de stop sont faiblement allumé avec d'autres lampes. (Genre les clignotants ou les antibrouillards)
La valise devrait être utilisée pour faire un diagnostic plutôt qu'une mise à jour hypothétique (et vraisemblablement inutile vu que ça fonctionnait avant le défaut).
Au besoin, change de garage pour refaire un diagnostic complet sur route.
Message Sam 04 Oct, 2025 21:10
Merci pour ta réponse dés que le temps va le permettre je vais jeter un oeil a ce que tu m'a dit.
Scénic 2
