[Scénic II] Tableau de bord hs + vitre qui s'ouvre mal
Comme j ai expliqué dans le post précèdent, mon TDB est HS, j ai entamer une ouverture de dossier auprès de renault.
Maintenant mes vitres s'ouvrent par a coup, quand j appuie sur le bouton, elle s'ouvre de 5cm et je dois le refaire... est ce que c'est le TDB qui fou la merde ?
Pour info je viens de changer la batterie qui était morte ... quand la guigne arrive elle vous lache pas ... j'en suis a un TDB, bougie, bielette, filtre a air, 4 pneus et 1 baterie en 2 jours ... j'en peux plusss !!!!!
Il faut que tu réinitialise tes vitres suite à ton changement de batterie, regarde dans le manuel de ta voiture, la procédure y est marquée
Merci je vais essayé :D
Sinon qu'est ce qu il faut que je reinitialise d'autre ? j ai deja refais la radio ;)
De mémoire, il faut également faire l'apprentissage des butées gauche et droite du volant pour l'ESP
Ciao
Grand Scénic dCi 110 03/2011
Message Dim 20 Fev, 2011 12:02
Je vais voir ca, merci
