[Scénic II] scénic2 rampe d'alimentation gazoil
bonjour
j'ai un scnic 2 modéle 06.2005.la rampe d'alimentation gaz oil retour vient de me lâcher. Ce modèle n'a pas l'air fiable ; je n'ai pas confiance ; d'ailleurs sur le modèle 2006 il a été changé pour un modèle plus sûr. Qui a-eu ce problème ? Qu'en pensez-vous , merci.
Bonjour, il s'agit surement d'un 1.5dci stepII (siemens) , dans ce cas, ce n'est pas la rampe d'alim, mais surement la rampe de retour injecteurs qui à cédée, le probleme est en effet connu si il s'agit bien de celui ci... le process de montage usine à été modifié , la cause est la rupture d'un joint torique , sans "gravité" , un souci de jeunesse pour etre plus clair .
Cordialement .
Message Sam 23 Dec, 2006 18:12
Merci pour votre réponse ; il s'agit en effet du moteur 1.5 l bien vu. On m'a changé la rampe plus les clips et les joints, je pense et j'espère que maintenant cela ne lâchera pas et que je peux être sûr de ma voiture ; dommage sur le modèle 2006 le système est bien plus fiable. Ils ont sans doute préféré changer pour plus de sécurité.
