Ben les forums les plus riches sont sans aucun doute
ceux de MP3car (en anglais) ou pour les anglophobes
ceux de Carmedia. Difficile de résumer des milliers de posts, mais voici en gros vers quoi je me dirige :
Au niveau matériel,
- Carte-mère : la voie classique : une carte-mère "tout en un" au format mini-itx :
Via Epia M10000, CPU 1GHz.
- Alimentation : le point crucial puisqu'on a entre 8 et 15 volts aux bornes de la batterie et que la carte mère a besoin de +12,+5,+3.3 (voire -5 et -12) *stables*, donc il faut presque compter autant pour l'alim que pour la carte mère. J'hésite encore entre une
Sproggy (bricolage) une
Opus (la rolls) ou une
M1-ATX (bon compromis, mais a encore des maladies de jeunesse)
- Ecran : c'est le plus cher
. Si c'est juste pour du MP3, on peut s'en passer et se contenter d'un petit afficheur LCD de 2 ou 4 lignes. Si c'est pour de la navigation GPS, pour les DVDs&jeux pour les enfants ou pour la frime, un écran plat "touchscreen" est inévitable. A ce niveau, deux meneurs :
Lilliput ou
Xenarc sans doute à acheter via eBay
- Pour ma part, le reste sera du standard : une RAM de 256M, un disque dur et un DVD qui me restent en stock
- Peut être un jour un récepteur GPS USB (chercher "gps mouse" sur eBay)
- Bidouiller une connexion directe à une entrée AUX, sinon modulateur FM
Pour l'OS, les deux grandes voies classiques :
- XP + un "front end" (ex :
Roadrunner qui se développe à vue d'oeil, mais il y en a beaucoup d'autres...)
- Linux "sur mesure", ex :
DashPC
- Mais pour le son exclusivement, il ne faut pas négliger non plus le bon vieux DOS (de Micro$oft ou bien
FreeDOS) pour sa légèreté et sa rapidité : boot en quelques secondes et arrêt en zéro secondes
. Pour tout ce qui est son, c'est amplement suffisant une fois installé le logiciel étoile :
MPXPlay qui prendrait des jours à décrire tant il est complet
Pour les logiciels :
- Bon, évidemment, ça dépend de l'OS, mais le point décisif peut être le GPS puisqu'il n'existe pas à ce jour de logiciel de navigation vectorielle sous Linux (lié au problème des cartes qui sont toujours sous licence). Le plus proche est une
GPSDrive mais il ne fait que l'affichage de carte bitmap, pas de calcul d'itinétaires etc.
Sous Windows, il y a MapPoint/Autoroute express de Microsoft et quelques logiciels pour PDA qui ont été portés ou adaptés (
MapMonkey qui se base sur Destinator par ex.). Evidemment, les coûts ne sont pas négligeables.
- Pour le reste (lecture mp3, divx), c'est des logiciels classiques (winamp ou mplayer par ex.) qui sont pilotés par le front-end
- Pour le spécifique (radio FM, webcam de recul USB, connexion avec les circuits moteur), c'est... spécifique
Voilà, ça me semble un bon panel de l'état actuel. Quelques exemples ?
Steve Goodman, notre maître à tous qui vient de terminer sa "version4"
- Une réalisation
dans une Scenic
