[Scénic II] Problème de démarrage
bonjour j'ai un scénic II 1.9 dci
Après avoir changé mon moteur, 3 ou 4 coup de démarreur et là, plus rien.
Le gros fusible sur la batterie grillé une 2eme fois grillé. Conclusion court jus fil du démarreur. La cosse touchait le turbo.
Après avoir remis le fil correctement, le fusible ne grille plus mais la voiture ne démarre plus.
Le contact se met, le volant se débloque et plus rien même pas un clic au démarreur.
Je voudrais savoir si c'est le démarreur ou un problème électronique.
a mon avis il y d 'autres fusibles HS regarde ceux sur la batterie :wink:
merci j'ai trouvé un fusible 25 ampère hs.la voiture démarre roule et un autre souci la voiture cale et marque injection défaillant je tapote un peu par tous sur la pompe et elle redémarre je ne sais pas quoi changer
Message Dim 08 Juil, 2012 19:07
salut
ne change rien au hasard
passe un coup de clip et ca t aiguillera pour la recherche de panne
