[Scénic II] probleme de chauffage
Message Jeu 06 Jan, 2022 11:01
bonjour
je viens vers vous pour un problème de ventilation il y a quelques semaine ma ventilation a lâché plus rien du tout. ayant eut déjà ce type de panne je me suis penché tout de suite sur la résistance de chauffage... bingo la prise avait fondu et on voyait un point de chauffe sur une pin je remplace donc la résistance ainsi que la prise. je démarre et la ventilation fonctionne mais à fond sans possibilité de régler le débit et pas d'air non plus qui sort de nulle part.
je regarde les forum et cela pourrais venir encore de la résistance de chauffe je décide donc d'en acheter une autre... toujours le même soucis puis une 3eme, rebelote. alors soit j'ai la poisse soit il y a autre chose c'est pour cela que je vous demande de l'aide.
d'avance merci
